rasega Inserito: 16 novembre 2005 Segnala Inserito: 16 novembre 2005 Ciao,sto cercando di gestire 8 sonar tramite un 68HC11,multiplexandoli.Le routine di lettura del singolo sonar son già pronte,ma ora dovrei capire come fare ad unire gli 8 valori (binari) che isensori mi forniscono :- uso 3 bit (PB3, PB4 e PB5) per scegliere il sonar tramite ilmultiplexer (LS238) che ho montato sulla scheda:000 - sonar1001 - sonar2...111 - sonar8- ho pensato di utilizzare una variabile a 8 bit mettendo ad 1 il bitcorrispondente al sensore se questo rileva un oggetto (entro il rangeda me definito) :es : 00101000 ---> attivi sonar 4 e 6 (conto dal LSBit)Che codice assembly dovrei usare secondo voi per settare il bitcorrispondente senza doverlo ripetere 8 volte, una per ogni sonar ??C'è una soluzione + semplice altrimenti ??
Livio Orsini Inserita: 16 novembre 2005 Segnala Inserita: 16 novembre 2005 Da quello che scrivi sembra che i sonar diano un livello 1 se c'è presenza di ostacoli nella gamma coperta.Il sistema più semplice è mantenere i sonar sempre attivi e usare il miltiplexer per leggere in sequenza le uscite dei sensori.
rasega Inserita: 18 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2005 Problema di sfruttamento delle risorse del robot a parte (8 sonar richiedono un po' troppa potenza...) , il multiplexer voglio effettivamente che selezioni uno alla volta i sonar, ma non è neppure fattibile che essi funzionino continuamente, si distrurberebbero a vicenda non sapendo più quale sia l'echo giusto che sto ricevendo,di conseguenza devo x forza usarne uno alla volta !!In ogni caso il mio problema al momento è principalmente di puro assembler :- come setto i bits di ingresso del multiplexer in modo da fare 8 cicli in ogniuno dei quali seleziono 1 sonar in base al suo codice binario ?? (in pratica vorrei contare da 000 a 111 sui bit PB3,4,5)- come setto il bit corrispondente al sonar su una variabile ad 8 bit ??Altra soluzione sarebbe inviare al programma di controllo i dati del singolo sonar volta x volta, ma questo sarebbe uno spreco di banda e risorse, no ??
Livio Orsini Inserita: 18 novembre 2005 Segnala Inserita: 18 novembre 2005 Scusa la domanda banale, ma tu conosci l'assembler e, in particolare, quello del 68HC11?Perchè alzare o abbassare un bit è un'operazione banale. Tutti i microcontrollori e microprocessori si dividono un due categorie, da qusto punto di vista: quelli che hanno istruzioni dedicate al bit (come i PIC) e quelli che non ce l'hanno (come il classico 8052). Se il 68HC11 ha le sistruzioni dedicate devi solo sfogliarti l'elenco istruzioni per reperire il mnemonico, l'equivalente delle BCF(bit clear) e BSF(bit set) dei PIC.Se non ha questo tipo di istruzioni si usa il classico metodo: l'OR forza gli "1" e l'AND forza gli "0". Quindi se devi settare il bit 3 della variabile Pippo esegui Pipppo OR b'00001000'; mentre per azzerare il bit 3 della variabile Pippo esegui Pippo AND b'11110111'.Queste sono le regole elementari dell'algebra di bool.
rasega Inserita: 21 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2005 (modificato) In effetti ho problemi proprio xè non conosco tanto bene l'assembler, ma le istruzioni base ci sono (bset, bclr) e le conosco, scusa mi son spiegato male :il problema non è tanto del settaggio dei bit, quanto della gestione del ciclo :se devo fare un ciclo da 1 a 8 (o da 0 a 7) ed uso 3 bits (3,4 & 5) di un registro a 8 bit (PORT B !!) così :xx000xxxxx001xxxxx010xxx......xx111xxxCome dovrei fare a creare questo ciclo (ovvero incrementare la "variabile", ovvero settare i 3 bits) ??In effetti in questo caso non conosco il codice assembler che dovrei utilizzare ,la logica mi dice che potrebbe funzionare aggiungendo 4 (00001000) e verificando il raggiungimento della fine ciclo con una maschera (xx111xxx), ma non ne sono molto convinto !! Modificato: 21 novembre 2005 da rasega
rasega Inserita: 24 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2005 Che software posso usare per debuggare il codice scritto in assembler per favore ??L'assemblatore asmhc11 che uso mi dice solamente quanti errori ci sono, ma non dove si trovano e di che tipo sono
Livio Orsini Inserita: 24 novembre 2005 Segnala Inserita: 24 novembre 2005 se devo fare un ciclo da 1 a 8 (o da 0 a 7) ed uso 3 bits (3,4 & 5) di un registro a 8 bit (PORT B !!) così :xx000xxxxx001xxxxx010xxx......xx111xxx
rasega Inserita: 5 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2005 Dal tenore delle tue domande pare di capire che tu non abbia una grande dimestichezza con queste tecniche. Forse sarebbe il caso che tu ti faccia una cultura.
