Strumento Digitale Per Scooter
qualcuno di voi ha mai fatto o pensato di fare un aggiornamento alla strumentazione
di una moto o uno scooter aggiungendo un display alfanumerico LCD 2x16 caratteri (o 2x20)
retroilluminato con varie indicazioni, temperatura acqua, motore, contagiri,
ecc.
io sono un elettronico hardware e sarei in grado di progettare la scheda,
ma sarei in difficoltà per il programma del microprocessore
se qualcuno volesse collaborare potremmo fare uno strumentino splendido!
vorrei misurare la temperatura del motore, o dell'acqua, o dell'olio, mediante
due o tre sensori di temperatura tipo gli LM35, leggere i giri motore,
calcolare la velocità istantanea, fare qualche piccolo calcolo per ottenere
altri dati interessanti ....
se ne possono pensare un sacco
cosa mi consigliate?
Giorgio Demurtas
pensare ci ho pensato.
Poi per mancanza di tempo non sono arrivato sino in fondo.
Ho fatto un contachilometri con tre display a 7 segmenti. Lo stesso hardware può fare anche il contagiri, anche insieme al tachimetro.
trovi le info sul mio sito.
ciao
ciao Giorgio
io ho già iniziato a realizzare uno strumento molto bello
con display a sette segmenti, senza l'utilizzo del microprocessore,
visto che non sono esperto nella programmazione.
Però quello che vorrei fare io dovrebbe garantire una maggiore
versatilità, anche dal punto di vista di eventuali aggiornamenti
futuri, sia HW che SW.
L'utilizzo del uP è quindi obbligatorio
per questo chiedevo se ci fosse qualcuno interessato allo sviluppo
del SW
