battlechess Inserito: 24 novembre 2005 Segnala Inserito: 24 novembre 2005 Salve a tutti.Sto cercando di relizzare un programma in pibasic per pic16f87x 20Mhz allo scopo di ricavare alcuni tempi all'interno di un segnale. Nello specifico:rilevare la durata di uno stato low sul pin RB0 (1=>0=>1) della durata di 24µs.rilevare la durata di uno stato high (0=>1=>0), sempre sullo stesso pin, la cui duratapuò variare da 512 a 1536µs.tra uno stato high ed il successivo lo stato low ha una durata di 48µsgli stati high sono in totale 60memorizzare i tempi degli stati high ricavati nell'eeprom del pic.Ho provato molti metodi tra cui rctime e pulsein ma il problema che ho riscontrato èil timer che conta fino a 255 quindi, non riesco a risalire al valore esatto della duratadell'impulso.Cortesemente, potreste aiutarmi?grazie a tutti
Livio Orsini Inserita: 24 novembre 2005 Segnala Inserita: 24 novembre 2005 Questo è un classico problema da risolvere in Assembler. Devi gestire l'nterrupt sulla transizione 0==>1 di RB0 (INTCON <6> = 1). Nella gestione dell'interrupt fai partire TMR0, p.e., setti per la transizione 1==>0 (INTCON <6> = 0). Sul nuovo interrupt blocchi e leggi TMR0. Con questo rilevi il tempo di "high". Ripeti con fronti invertiti per misurare la durata di "low"
dlgcom Inserita: 24 novembre 2005 Segnala Inserita: 24 novembre 2005 (modificato) Se hai bisogno di piu' risoluzione , puoi usare il modulo comparatore CCP che sfrutta registri da 16bit e il timer 1 sempre a 16 bit.Il problema e' che non so' se ci sono istruzioni gia' in basic ... non lo conosco.Altro consiglio , cambia il titolo del 3d , perche " non ci riesco" non aiuta a capire di che cosa hai bisogno. Modificato: 24 novembre 2005 da dlgcom
battlechess Inserita: 29 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2005 Vi ringrazio per le vs risposte. Proverò ad applicare quanto da voi suggerito.Vi farò sapere.Ciao
sfinge Inserita: 5 dicembre 2005 Segnala Inserita: 5 dicembre 2005 Salve a tutti!Anche io dovrei fare la medesima cosa, ossia calcolare il tempo trascorso fra due impulsi provenienti da un encoder per poi calcolare il numero di giri del motore.Io avevo pensato di programmare il pin RB0 come ingresso ad interrupt e programmare il TMR0 in modo che giri in Background ad una cadenza di circa 64uS. A questo punto TMR0 incrementerà un registro (Reg1)appunto ogni 64uS, su RB0 arriverà un interrupt dall'encoder che alzerà ad 1 e poi a 0 un flag.Sul TRUE di questo flag memorizzo il valore di Reg1 su Reg2; sul FALSE del flag eseguo la differenza tra il valore corrente di Reg1 e Reg2.A questo punto andrei ad eseguire i calcoli dovuti. Potrebbe andare bene secondo voi? Uso il linguaggio C.Avrei un'altra domandina....Perchè se programmo TMR0 per contare 2uS (che credo sia la min. temp.)mi manda in palla tutto?Ciao Grazie!
Livio Orsini Inserita: 5 dicembre 2005 Segnala Inserita: 5 dicembre 2005 Forse ti stai complicando la vita. Basta far partire TMR0 su un fronte e bloccarlo sull'altro. Con questa metodologia di fai un periodimtro con risoluzione eccellente.Tieni presente che il periodimetro è ottimo per basse velocità, poi perde in precisione. L'algoritmo ideale prevede l'uso contemporaneo del periodimetro e del frequenzimetro, con scelta istantanea della misura più precisa.
sfinge Inserita: 6 dicembre 2005 Segnala Inserita: 6 dicembre 2005 L'algoritmo ideale prevede l'uso contemporaneo del periodimetro e del frequenzimetro, con scelta istantanea della misura più precisa.
battlechess Inserita: 6 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2005 Ho provato a mettere in pratica i vostri consigli ma almeno sul simulatore MPLab non funziona.Potete cortesemente darmi una dritta dove è il baco? Ho rivisto il programma più volte ma non sono riuscito a trovare l'inghippo.GrazieT1CON=%00000000 'Timer1 resetCCP1CON=%00000000 CCPR1L=0 CCPR1H=0Speed var wordstate var bitTMR1L=0 ' Reset Timer TMR1H=0 ' Remember Timer is OFF pir1.2=0 ' Reset Capture Flag pir1.0=0CCP1CON = %00000101 'Trigger on Rising edge ' Interrupt INTCON = %11000000 'General Interrupt Enable - PIE1=%00101111 ON INTERRUPT GoTo interrmainloop: GoTo mainloop 'Gestione di Interruptinterr: '************************************ 'Interrupt Speed High Pulse If pir1.2=1 then If state=0 then T1CON.0=1 ' Enable Timer CCP1CON = %00000101 ' Next trigger on Rising edge pir1.2=0 ' Reset Capture Flag state =1 else Speed.lowbyte = CCPR1L Speed.highbyte = CCPR1H ' Store the captured value in period variable T1CON.0=0 ' Timer is OFF CCP1CON=0 ' Capture is OFF TMR1L=0 ' Reset Timer TMR1H=0 ' Remember Timer is OFF pir1.2=0 ' Reset Capture Flag CCP1CON = %00000100 ' Next trigger is Falling edge state=0 goto scrivi endif endif gosub scriviResumescrivi:disable interrupt write 1,Speed.highbyte write 2,Speed.Lowbyteenable interruptresume
Livio Orsini Inserita: 6 dicembre 2005 Segnala Inserita: 6 dicembre 2005 Il baco probabilmente sta nel picbasic. Prova a scrivere in assembler od in "C".Potresti essere piu' chiaro riguardo al punto sopra?Comunque anche se la cosa è del tutto sperimentale (sto facendo della gran didattica a casa)per informazione la frequenza degli impulsi non dovrebbe essere superiore ai 2Khz.
battlechess Inserita: 7 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2005 Ciao a Tutti,non essendo un esperto di assembler per pic, di seguito allego il listato asm del programma convertito dal compilatore picbasic. Potreste gentilmente darci uno sguardo per verificare la correttezza?Grazie anticipatamente==============================================================; PicBasic Pro Compiler 2.46, © 1998, 2005 microEngineering Labs, Inc. All Rights Reserved. _USED EQU 1 INCLUDE "C:\PROGRA~1\MECANI~1\PBP246\16F877A.INC"; Define statements.#define CODE_SIZE 8#define osc 20RAM_START EQU 00020hRAM_END EQU 001EFhRAM_BANKS EQU 00004hBANK0_START EQU 00020hBANK0_END EQU 0007FhBANK1_START EQU 000A0hBANK1_END EQU 000EFhBANK2_START EQU 00110hBANK2_END EQU 0016FhBANK3_START EQU 00190hBANK3_END EQU 001EFhEEPROM_START EQU 02100hEEPROM_END EQU 021FFhR0 EQU RAM_START + 000hR1 EQU RAM_START + 002hR2 EQU RAM_START + 004hR3 EQU RAM_START + 006hR4 EQU RAM_START + 008hR5 EQU RAM_START + 00AhR6 EQU RAM_START + 00ChR7 EQU RAM_START + 00EhR8 EQU RAM_START + 010hFLAGS EQU RAM_START + 012hGOP EQU RAM_START + 013hRM1 EQU RAM_START + 014hRM2 EQU RAM_START + 015hRR1 EQU RAM_START + 016hRR2 EQU RAM_START + 017h_Speed EQU RAM_START + 018hPB01 EQU RAM_START + 01Ah_PORTL EQU PORTB_PORTH EQU PORTC_TRISL EQU TRISB_TRISH EQU TRISC_Speed_LOWBYTE EQU _Speed_Speed_HIGHBYTE EQU _Speed + 001h#define _state PB01, 000h#define _PIR1_2 PIR1, 002h#define _PIR1_0 PIR1, 000h#define _T1CON_0 T1CON, 000h INCLUDE "INTHAND.MAC" INCLUDE "C:\PROGRA~1\MECANI~1\PBP246\PBPPIC14.LIB" MOVE?CB 000h, T1CON MOVE?CB 000h, CCP1CON MOVE?CB 000h, CCPR1L MOVE?CB 000h, CCPR1H MOVE?CB 000h, TMR1L MOVE?CB 000h, TMR1H MOVE?CT 000h, _PIR1_2 MOVE?CT 000h, _PIR1_0 MOVE?CB 005h, CCP1CON MOVE?CB 0C0h, INTCON MOVE?CB 02Fh, PIE1 ONINT?LL _interr, L00001 LABEL?L _mainloop ICALL?L L00001 GOTO?L _mainloop LABEL?L _interr ICALL?L L00001 CMPNE?TCL _PIR1_2, 001h, L00002 ICALL?L L00001 CMPNE?TCL _state, 000h, L00004 ICALL?L L00001 MOVE?CT 001h, _T1CON_0 ICALL?L L00001 MOVE?CB 005h, CCP1CON ICALL?L L00001 MOVE?CT 000h, _PIR1_2 ICALL?L L00001 MOVE?CT 001h, _state ICALL?L L00001 GOTO?L L00005 LABEL?L L00004 ICALL?L L00001 MOVE?BB CCPR1L, _Speed_LOWBYTE ICALL?L L00001 MOVE?BB CCPR1H, _Speed_HIGHBYTE ICALL?L L00001 MOVE?CT 000h, _T1CON_0 ICALL?L L00001 MOVE?CB 000h, CCP1CON ICALL?L L00001 MOVE?CB 000h, TMR1L ICALL?L L00001 MOVE?CB 000h, TMR1H ICALL?L L00001 MOVE?CT 000h, _PIR1_2 ICALL?L L00001 MOVE?CB 004h, CCP1CON ICALL?L L00001 MOVE?CT 000h, _state ICALL?L L00001 GOTO?L _scrivi ICALL?L L00001 LABEL?L L00005 ICALL?L L00001 LABEL?L L00002 ICALL?L L00001 GOSUB?L _scrivi ICALL?L L00001 RESUME? LABEL?L _scrivi IDISABLE? WRITE?CC 001h, 0ABh WRITE?CB 001h, _Speed_HIGHBYTE WRITE?CB 002h, _Speed_LOWBYTE IENABLE? ICALL?L L00001 RESUME? END================================================================Listato INTHAND.MAC.................................... NOLIST; PicBasic Pro Compiler 2.46, © 1998, 2005 microEngineering Labs, Inc. All Rights Reserved. LABEL?L macro Label RST?RP ifdef PM_USED LALLLabel XALL elseLabel endif endmCMPNE?TCL macro Regin, Bitin, Cin, Label if (Cin == 0) CLRWDT? BIT?GOTO 1, Regin, Bitin, Label else if (Cin == 1) CLRWDT? BIT?GOTO 0, Regin, Bitin, Label else L?GOTO Label endif endif endmGOSUB?L macro Label local dlabel ifdef DEBUG_STACK CHK?RP DEBUG_STACK ifdef DEBUG_STACK_ADDR bcf STATUS, C rlf DEBUG_STACK, W addlw DEBUG_STACK_ADDR movwf FSR movlw low (dlabel) movwf INDF incf FSR, F movlw (dlabel) >> 8 movwf INDF endif incf DEBUG_STACK, F endif L?CALL Labeldlabel endmGOTO?L macro Label L?GOTO Label endmICALL?L macro Label L?CALL Label endmIDISABLE? macro endmIENABLE? macro endmONINT?LL macro Inthand, Intchk local label bsf INTCON, GIE L?GOTO labelIntchk btfsc INTCON, GIE return L?GOTO Inthandlabel endmONINT_USED = 1RESUME? macro RST?RP retfie endmWRITE?CB macro Cin, Bin MOVE?CB Cin, EEADR MOVE?BA Bin L?CALL WRITE endmWRITE_USED = 1WRITE?CC macro Cin1, Cin2 MOVE?CB Cin1, EEADR MOVE?CA Cin2 L?CALL WRITE endmWRITE_USED = 1 LIST
