Pic, Batteria Tampone E Alimentazione
Salve a tutti,avevo pensato di inserire nel progettino che sto realizzano una batteria tampone per far in modo che,in caso di mancanza di alimentazione, ci sia una batteria tampone e quindi poter consentire al pic di effettuare anclcune operazioni prima che l'alimentazione venga a mancare del tutto.avreste qualche schema o non so qualche idea?avevo pensato di alimentare la batteria e poi da li alimentare il circuito,però pensandoci bene la batteria si logorerebbe prima del tempo.
grazie mille
Se deve fare solo alcune operazioni io ho risolto in questo modo.
In serie all alimentazione ho inserito un diodo poi dopo inl diodo ho collegato un condensatore di alta capacita' per mantenere alimentato il pic per un po' di tempo.
Con un interrupt vado a controllare quando manca tensione e eseguo le istruzioni necessarie.
