dexterman Inserito: 24 novembre 2005 Segnala Inserito: 24 novembre 2005 Salve a tutti,mi domandavo se esiste un metodo,un collegamento che faccia cancellare il firmware del mio pic 16f84a,non so tipo il piedino MCLR che fa il reset, un collegamento che se magari io piggio un pulante lui mi cancelli in programma contenuto nella sua memoria per evitare che qualcuno lo possa copiare,esiste?grazie mille anticipatamente
ifachsoftware Inserita: 24 novembre 2005 Segnala Inserita: 24 novembre 2005 Esistono delle istruzioni per scrivere nella memoria programma , da programma puoi creare delle condizioni con cui cancelli tutto.Volendo se setti il FUSE PROTECT il programma dovrebbe essere protetto (almeno entro certi limiti).Ciao
dlgcom Inserita: 24 novembre 2005 Segnala Inserita: 24 novembre 2005 Mi pare che nel modello 16f84a , non sia possibile scrivere nella memoria programma.Quindi non e' possibile via software cancellare il programma e neanche implementare la funzione bootloader.Se il tuo problema e' di proteggere il tuo programma , devi solo abilitare la protezione del codice.Cancellare il prg non e' una cosa sensata , perche renderebbe inutilizzabile il micro fina alla prossima programmazione
ifachsoftware Inserita: 25 novembre 2005 Segnala Inserita: 25 novembre 2005 Mi pare che nel modello 16f84a , non sia possibile scrivere nella memoria programma.
dlgcom Inserita: 25 novembre 2005 Segnala Inserita: 25 novembre 2005 Ho controllaro nei data sheet del 16f84 e 16f628A.Nessuno dei due ha la possibilita' di scrivere nella memoria programma.Nel registro EECON1 non e' implementato il bit 7 EEPGD che serve per dire al micro in quale memoria andare a scrivere.Questo bit e' presente nei 16f87x e 18f452 .
ifachsoftware Inserita: 25 novembre 2005 Segnala Inserita: 25 novembre 2005 Allora rimane solo l'opzione PROTECT che dovrebbe proteggere dal 99% dei malintenzionati.Ciao
dexterman Inserita: 25 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2005 che significaAllora rimane solo l'opzione PROTECT che dovrebbe proteggere dal 99% dei malintenzionati.
dexterman Inserita: 25 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2005 scusate il pic 16f84a ha un la memoria on-chip,non posso scrivere qualcosa in questa memoria e poi fargliela leggere,magari gli metto un pulsante sulla contenitore dove è contenuta la scheda in modo che quando questa venga aperta lui scriva qualcosa nell'eeprom e anche se viene copiato al suo avvio il pic vada a leggere prima la memoria e se legge quel dato non va avanti col programma così addio clonazione!!?
dlgcom Inserita: 25 novembre 2005 Segnala Inserita: 25 novembre 2005 scusate il pic 16f84a ha un la memoria on-chip
bit Inserita: 17 dicembre 2005 Segnala Inserita: 17 dicembre 2005 Scusa, ma se dici cosa vuoi fare, non credi che sarebbe più facile consigliarti?
dexterman Inserita: 20 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2005 Scusa, ma se dici cosa vuoi fare, non credi che sarebbe più facile consigliarti?
Sergio60 Inserita: 12 aprile 2007 Segnala Inserita: 12 aprile 2007 (modificato) saluti a tutti voi del forum.dopo tantissimo lavoro sto completando un programma e, dato che non c'è la sicurezza al 100% della protezione utilizzando il code protect, ma anche per altri motivi, vorrei registrare il programma alla SIAE, se qualcuno di voi ha già fatto qualcosa del genere, vorrei qualche consiglio.Se qualcuo sa qualcosa in più sulla protezione del programma nei PIC gliene sarei grato.ciaosergio Modificato: 12 aprile 2007 da Sergio60
accacca Inserita: 12 aprile 2007 Segnala Inserita: 12 aprile 2007 Il firmware ha un meccanismo di autoprotezione perchè per copiarlo devi riprodurre l'hardware altrimenti non ha senso.per contro il firmware non si vede quindi com e fai a verificare che un micro utlizza proprio il tuo firmware ?L'unico motivo per cui vedo la necessità di una protezione è quello in cui tu hai sviluppato firmware conto terzi e hai concordato un compenso legato alla successiva produzione.Altrimenti non ha senso. Chi ha conoscenze e atrezzature per copiare il tuo firmware probabilmente è in grado di realizzare da solo lo stesso prodotto.So che ti girano quando vedi tutto il tuo lavoro passare di mano così facilmente (ricordati di questo al prossimo avvio del mulo...). Sinceramente io lascerei perdere se però aggiugni altri dettagli magari i motivi per cui vuoi avere questa protezione ne possiamo parlare.
Sergio60 Inserita: 13 aprile 2007 Segnala Inserita: 13 aprile 2007 accacca, ti ringrazio per la sollecita risposta.copiare l'hardware della mia scheda, a detta di un realizzatore di schede è fattibile anche cancellando i vari microchip triac fotoaccoppiatori ecc.il motivo per cui voglio proteggere il firmware è quello che hai dedotto tuin effetti la mia è stata un'idea tradotta in programma, facilmente aggiungibile a programmi di centraline già esistenti, per cui potrei chiedere all'ufficio brevetti di registrarla come "modello di utilità".salutisergio
