Driver Per Usb Seriale Simatic Step5
Salve a tutti, vorrei chiedere se c'è qualcuno di voi che abbia mai provato
ad utilizzare Step5 con adattore usb seriale .
Dalle notizie che ho raccolto mi sembra di capire che non esista un driver
pe AS511/TTY a meno di non utilizzare la porta Com standard.
:ph34r:
Da voci sentite in giro sembrerebbe che ci siano dei problemi con i convertitori USB->RS232, so che qualche d'uno ha optato per un'adattatore PCMCIA che teoricamente dovrebbe essere più affidabile.
In ogni caso daomani devo fare un'intervento con S5 ed il mio pc, aimè, non è più dotato della seriale e quindi ti posso fare sapere se almeno la mia scheda PCMCIA funxione.
LupoAlberto
P.S.
Un saluto a tutti (sono nuovo)
Confermo, se utlizzi una pcmcia non ci sono problemi!!!!
Anch'io ho provato il convertitore USB -> RS232 con STEP 5 ma senza risultati. Ho provato con la PCMCIA e tutto funziona !!
Scusate ma quando parlate di PCMCIA volete dire che l'adattore USB seriale lo collegate alla scheda.
Io ho provato con una PCMCIA USB2.0 ed ho collegato l'adattore seriale. La periferica è stata assegnata
come COM2, in Step5 V7.1 ho dichiarato di usare COM2 ma non funziona ..
Se risucite a chiarirmi come procedete ve ne sarei grato
Sto provando con XP Professional SP1 e STEP5 V7.1
Grazie ragazzi per le risposte...
:blink:
gurda che loro intendono una scheda seriale su scheda PCMCIA seriale
non una scheda PCMCIA USB2.0
comunque il convertitore usb per step5 non funziona
meditate gente comprate i pc con seriale
ciao
  • 2 years later...
Scusate, sto usando una ST-LAB PCMCIA->RS232 e pero non riesco a connetermi con la STEP5. Che sigla di scheda PCMCIA hanno usato i signori che dicono che si sono collegati senza problemi?
Matteo Montanari
anche io ho avuto problemi con la scheda PCMCIA - RS232 a collegarmi con Step5, ma ho risolto utilizzando un convertitore USB - RS232.
come si può vedere non esiste un unica soluzione...
in alternativa si può pensare all'acquisto di un prodotto come questo o questo
il tutto dipende da che uso si fà ancora dello Step5.
[è possibile che i prodotti indicati vengano prodotti anche da altri, ma in questo sito sono presenti i prezzi e quindi ci si può fare un idea...]
Modificato: da Matteo Montanari
Ciao PARISGR,
io mi trovo nelle tue stesse condizioni: ho anche io una scheda ST-Lab e non sono riuscito a collegarmi all S5! Ho fatte tantissime prove tanto da "cuocere" la scheda...
Si dice che l'unica scheda funzionante sia quella della Intracom, salvo poi impostarla COM1 e dichiararla COM3 nello Step5...
Se ti può essere d'aiuto io ho risolto utilizzando una vecchia versione di STEP5 (suppongo la 3.0) solo per trasferimento programmi e controllo online e funziona perfettamente con un normale convertitore USB-Seriale dal modico prezzo di 10 Euro!!!
