Gps Seriale E Visualizzazione Su Lcd Con Pic16f84a
Sto cercando di fare un terminale seriale con visualizzazione su lcd in c
per codificare i segnali nmea trasmessi da una scheda gps da auto con uscita rs232 con velocita' 4800 baud 8 bit nessuna parita'.
Se siete interessati ho i protocolli seriali per la codifica delle frasi.
La routine LCD e' funzionante ed e' una rivitazione di quella presente nel sito di Fiser.
Ho visto dei progetti in rete in asm ma io punterei sul c di picclite.
Ho fatto con un transistor l'adattamento di livelli da +-12V a 0/5V ttl.
A questi punti vi volevo chiedere se basta solo l'adattamento dei livelli di tensione o e' necessario un chip tipo 628 con UART interna e quali sono le criticita'.
Un'altra cosa qualcuno ha provato la routine seriale.c nei samples di picclite
col 16f84a?
E' compatibile? li parla di pic 16C....!!!!
Grazie per l'aiuto.
Ho provato a cambiare il pic e ne ho utilizzato uno con la usart incorporata per semplificarmi la vita.
Sto provando ad utilizzare Mikrobasic free.
Il problema e' questo:
ho preso gli esempi dell'. che riguardano la ricezione e la trasmissione della usart con pic16f628a + max232 ed e' andato tutto a buon fine;
ho preso poi l'esempio della visualizzazione su lcd anche questo OK.
Ho provato a metterli insieme per fare un terminalino seriale su lcd allego dunque il mikrolistato:
program lcd_serial
main:
dim received_byte as byte
Lcd_Init(PORTB) ' initialize LCD connected to portb
lcd_cmd( LCD_CLEAR) ' send command to LCD "clear display"
lcd_cmd( LCD_CURSOR_OFF) ' send command cursor off
lcd_out(1,1,"data" ' print txt to LCD, 1nd row, 1st column
Usart_Init(4800) ' Initialize USART module
while true
if Usart_Data_Ready = 1 then ' If data is received
received_byte = Usart_Read ' Read received data
' Usart_Write(received_byte) ' Send data via USART
lcd_out(2,1,Usart_Read) ' print gps data to LCD, 2nd row, 1st column
end if
wend
end.
A questi punti mi appare "data" sulla prima riga fin qua tutto ok ma quando mando una stringa dal tool usart terminal di mikrobasic mi scrive un serie di caratteri strani sulla prima riga (anziche' la seconda) subito dopo la scritta data.
E' la prima volta che programmo con questo SW ma gari e' una banalita'.
Cortesemente qualcuno puo' rispondermi :(
Il problema forse sta nel compilatore che usi. Io non saprei cosa dirti perchè i PIC li programmo in asm o in "C" della CCS.
Posso solo darti un consiglio: lascia perdere il microbasic e usa l'asm. Esempi per la seriale e per i display ne trovi 13 per dozzina sulla rete. Comincia a consultare il sito di Tanzilli, è una vera miniera per i pincipianti.
Da ultimo, non sollecitare le risposte. PLC Forum non è un call center. Se qualcuno può e vuole rispondere, risponde. Altrimenti pazienza.
