Mplab C18 Problema Esecuzione.
Buongiorno....
Ho un problema che mi affligge enon riesco a trovarci il dritto.... vediamo se riesco a spiegarlo semplicemente!!! Ho una routine di ineterrupt abbastanza sostanziona... non riesco a fare altrimenti... però la riabilita alla fine .... quindi non può andare in colisione. Esiste inoltre una variabile all'esterno... e quello che capita è la seguente cosa... la variabile a quanto pare assume un valore diverso da 0... sebbene che nello Watch viene visualizzato 0... poi se vado a vedere il File register è ancora a 0... ma non c'è il commento giusto.... c'è il commentio di una variabile interna alla routin di ineterrupt..... qualche dritta????
Buona gioornata
Prova a rispiegare il problema magari dopo tre ore dall'ultimo spumante :blink::D
Ciao :)
Eh....hai pure ragione!!!!
Vediamo se oggi riesco a salvare un'immagine della situazione!!!!
Ciao e Buone feste IF
Ciao IF,
Come puoi vedere nel file allegato, i valori delle variabili N_errori e Set_N_errori sono visualizzate in Watch, peròcome vedi dalla freccia verde mi è entrato il programma in un punto che non doveva entrare (guarda IF). Proverò ad ingannare il programma.... però non riesco a capire questo tipo di errore, ed è già successo con un'altra variabile....
DI SEGUITO IL PROGRAMMA (SIMILE a quello che sto usando.... ma cui struttura è identica).
/ PROGETTO "TPR01
// Progetto scheda acquisizione dati
// Filename: MAIN.C
// Autore:
// Company:
// Version: 1.00
// Date: 11/2005
// Compiled using MPLAB-C18 V1.00.xx
// Include Files: P18F2620.H V1.xx.xx
//-- CONFIGURAZIONE PIC --
//File da includere per dichiarazioni e funzioni:
#include <p18f2620.h> //Include file
#include <ser_prot.h> // Include file gestione seriale
#include <proc.h> //Include file procedure create
// Configurazione fuses PIC per utilizzo + utilizzo ICD2
#pragma config OSC = HS //Oscillatore HS
#pragma config WDT = OFF //WatchDog Timer OFF
#pragma config LVP = OFF //Low Voltage Programing OFF
#pragma config DEBUG = ON //Debug ON
#pragma config XINST = ON //Debug ON
#pragma idata bigdata
volatile unsigned int TABELLAL[1601];
#pragma idata
unsigned int * TABL_ptr = &TABELLAL[0];
unsigned int ERRORI[10][2];
unsigned int DATI[10];
unsigned int kampioni=0;
unsigned int n;
int c=0;
char campiona=0;
unsigned char N_errori=0;
char t1=0;
unsigned int Valore_Max=0;
unsigned int Kampione_ValMax=0;
unsigned char Preset_Low=0; // Preset low timer per interrupt
unsigned char Preset_High=0; // Preset high timer per interrupt
unsigned char Perc_errore=0; // 1=1%, 2=2% , 100 =10%
unsigned char Errore_assoluto=0; // 1/1024 del Fondo scala
unsigned char Set_N_errori=0;
unsigned char Set_delay_Rele=0;
//-- GESTIONE INTERRUPT
void Acquisisci (void); /* prototype needed for 'goto' below */
void Azzera (void); /* prototype needed for 'goto' below */
#pragma code HIGH_INTERRUPT_VECTOR = 0x8
void high_ISR (void)
Acquisisci ();
#pragma code LOW_INTERRUPT_VECTOR = 0x18
void Med_ISR (void)
Azzera ();
#pragma code /* allow the linker to locate the remaining code */
//#pragma Acquisisci
void Acquisisci(void)
unsigned int valore;
unsigned int Lim_inf;
unsigned int Lim_sup;
unsigned int Val_campionato;
unsigned int err_ass;
LATCbits.LATC2=1; // TEST
if (INTCONbits.TMR0IF = 1)
ADCON0bits.GO=1; // Inizia con l'analogica
while (ADCON0bits.GO==1)
valore=ADRESH;
valore=valore<<8;
valore=valore|ADRESL;
if (STATUS_CAMPIONATO==0)
STATUS_CAMPIONAMENTO=1;
TABL_ptr[kampioni]=valore;
if (STATUS_CAMPIONATO==1)
err_ass=valore/100*Perc_errore;
if (err_ass<Errore_assoluto)
err_ass=Errore_assoluto;
Lim_inf=valore-err_ass;
Lim_sup=valore+err_ass;
Val_campionato=TABL_ptr[kampioni];
if ((Val_campionato<Lim_inf) ||(Val_campionato>Lim_sup))
N_errori++;
ERRORI[N_errori][0]=kampioni;
ERRORI[N_errori][1]=valore;
if (Valore_Max<valore)
Valore_Max=valore;
Kampione_ValMax=kampioni;
kampioni++;
if (kampioni>1600)
INTCONbits.TMR0IE =0; // Disabilita interrupt del Timer
STATUS_CAMPIONATO=1;
DATI[0]=Valore_Max;
DATI[1]=Kampione_ValMax;
TMR0L=Preset_Low;
TMR0H=Preset_High;
INTCONbits.TMR0IF = 0;
LATCbits.LATC2=0;
INTCONbits.GIEH = 1; // Abilita interrupt High level.
return;
void Azzera(void)
kampioni=0;
INTCONbits.TMR0IE =1; // Abilita interrupt del Timer
INTCON3bits.INT2IF = 0; // Resetta interrupt
INTCONbits.GIEL = 1; // Abilita interrup Low priority
return;
//-- DICHIARAZIONE FUNZIONI --
//------ PROCEDURA INIZIALIZZAZIONE --------------------
void Init (void)
unsigned int n;
// Inizializza porte
PORTA=0; // init Porta A
TRISA=0xFF; // RA=Input
PORTB=0; //init Porta B
TRISB=0xFF; //RB0:RB7 =input
PORTC=0; //init Porta C
TRISC=0xA0; //RC0:RC5=Output, RC6:RC7=Input
// Inizializzazione ADC
ADCON0=0x01; //Analogica canale 0
ADCON1=0x0E;
ADCON2=0x8C;
// Inizializzazione seriale
SER_INIT();
//abilita interrupt
INTCON2=0x40;
RCONbits.IPEN = 1; /* enable interrupt priority levels */
INTCON3bits.INT1IP = 0;
INTCON3bits.INT1IE = 1; // enable low priority interrupts per INT 1
INTCON3bits.INT1IF = 0; // resetta interrupt
T0CON=0x88; // Settaggio Timer 0 come contatore
INTCONbits.TMR0IE =0; // Abilita interrupt del Timer
INTCONbits.TMR0IF = 0; //resetta interrupt
INTCON2bits.TMR0IP = 1;
INTCONbits.GIEH = 1; // enable all high priority interrupts
INTCONbits.PEIE = 1; // enable all low priority interrupts
TMR0L=0x00;
TMR0H=0x00;
// Abilita INT2 = interupt da prossimiti
INTCON3bits.INT2IP = 0;
INTCON3bits.INT2IE = 1; // enable low priority interrupts per INT 1
INTCON3bits.INT2IF = 0; // resetta interrupt
INTCON2bits.INTEDG2 = 1;
Preset_Low=EEPROM_lettura (0x0001);
Preset_High=EEPROM_lettura (0x0000);
Perc_errore=EEPROM_lettura (0x0002);
Errore_assoluto=EEPROM_lettura (0x0003);
Set_N_errori=EEPROM_lettura (0x0004);
Set_delay_Rele=EEPROM_lettura (0x0005);
// Inizializza variabili
Status_Tasti.byte=0;
kampioni=0;
STATUS_CAMPIONATO=0;
//valore=0;
for (n=0;n<1600;n++)
TABL_ptr[n]=0;
for (n=0;n<10;n++)
DATI[n]=0;
DELAY_MS(255);
void TEST_CICLO(void)
if (N_errori > Set_N_errori)
if (PORTBbits.RB2==0)
LATCbits.LATC3=1;
DELAY_MS(Set_delay_Rele);
LATCbits.LATC3=0;
N_errori=0;
LATCbits.LATC1=1;
else
LATCbits.LATC1=0;
// PROGRAMMA PRINCIPALE
void main (void)
Init(); //chiamata ad inizializzazione.
while (1) //ciclo continuo
TEST_CICLO();
// CONTINUA ELABORAZIONE SERIALE.
SERIALE(TABL_ptr);
//CALCOLO TEMPO CICLO PROGRAMMA
if (LATCbits.LATC0==0)
LATCbits.LATC0=1;
else
LATCbits.LATC0=0;
Ho provato a dare un'occhiata VELOCE al codice e mi sembra di capire che hai un interrupt sul fronte di salita e uno sul fronte di discesa dove da una parte acquisisci dei dati da dentro all'interrupt e dall'altra resetti i dati.
Nella routine di acquisizione stai in loop a leggere un dato analogico.
La mia sensazione e' che hai dei casini con gli interrupt e le loro priorita'.
Probabilmente se devi acquisire un dato setti un flag globale e fai partire l'ADC , che ti richiamera' un interrupt al completamento della lettura e li lo processi.
Ripetoi , e' una mia sensazione , bisognerebbe approfondire con il data-sheet del micro e sapere esattamente cosa vuoi fare.
Spero di esserti stato utile...
Ciao :)
Grazie per la risposta...
Per tua informazione, ho abilitato il PRAGMA prima della routine di interrupt... sembra funzionare!!! Grazie e ciaoooooooooo...
