16f876 Resettare Overflow Seriale
Salve , dopo molte ore perse , mi rivolgo qui per un aiuto.
aquisisco 12 byte tramite seriale del pic , programmo in picbasic.
'RICEZIONE DA MASTER
Hserin 1000,timeout,[str rx1]
RX_VAR5=RX1[5] 'dati in comune tutti i display
RX_VAR6=RX1[6]
RX_VAR7=RX1[7]
RX_VAR8=RX1[8]
IF RX1[0]=IDENT THEN 'IDENTIFICAZIONE
TX=1 'BIT TRASMISSIONE PORTC.5=1
RX_VAR1=RX1[1] ' dati solo per questo display
RX_VAR2=RX1[2]
RX_VAR3=RX1[3]
RX_VAR4=RX1[4]
RX_VAR9=RX1[9]
RX_VAR10=RX1[10]
RX_VAR11=RX1[11]
praticamente ho 10 display 128x64 collegati con un master
se perdo la comunicazione di uno slave , non riesco piu a farlo comunicare, ammenoche non fermo la trasmissione del master ,in modo che hserin vada in timeout, e riprendo la trasmissione e tutto va ok.
Quando perdo la trasmissione oppure spengo e accendo uno slave, noto che il bit pir1.5 va alto
e ho provato in vari modi ma automaticamente non riesco a resettare.
Basterebbe capire cosa fa hserin quando va in timeout.
Non so se mi sono fatto capire, magari qualcuno mi puo suggerire qualcosa ?
Ciao e grazie
