Pic18 E Banchi Ram
Salve a tutti,
con il pic18f452 ho terminato il primo banco di memoria (127 byte disponibili) e quindi sono costretto ad usare anche un'altro banco da 256 byte. Ho capito che per l'indirizzamento posso usare l'istruzione LBSR e poi gestirmi le chiamate con la "A" delle istruzioni ma il mio problema principale è questo:
usando l'istruzione MOVFF in teoria il BSR è ignorato perchè l'indirizzamento dell'istruzione è già a 12 bit.
In realtà questo non mi si verifica. Forse con un piccolo esempio mi spiego meglio:
movlb 1; seleziono banco1
movlw 100;e carico
movwf gradi; nella variabile un valore a scelta
movlw 0; porto a zero l'accumulatore per scrupolo
movff gradi,numero; sposto il valore di gradi nella variabile numero che è nel banco 0
call visuanumero; e visualizzo il contenuto di "numero"
a questo punto il valore di "numero" è 1 mentro mi aspettavo 100. Se invece faccio
movf gradi,W
movwf numero,A
call visuanumero
allora in "numero" mi ritrovo il valore di partenza 100. Ma perchè devo passare per l'accumulatore? non dovrebbe essere diretto come da data sheet o mi sfugge qualcosa?
Matik
