Contatore Con Pic 18f1320
voglio acquisire il conteggio di un encoder sul pin del tmr0 che funziona sia da timer che da contatore dopo avere settato il bit adeguato.
ho fatto così:
1.imposto i/o dei port
2.imposto i/o del porta come ingresso digitale e non analogico
3.imposto il tmr0 sul registro t0con come contatore a 8 bit senza prescaler
4.imposto il tmr2 come timer per il campionamento
5.abilito gli interrupt
6.piazzo il codice per effettuare la lettura del timer0 quando il timer2 è andato in overflow
dimenticavo di avere precedentemente settato i fuses per oscillatore ext a 4MHz e tutti gli altri fuses disabilitati
il problema è che il contatore non conta (il registro tmr0l nel debug con mplab non vedo a muoversi) in barba a qualsiasi codice metta dopo le varie impostazioni.
ho provato a cambiare anche qualche impostazioni dei vari registri e i vari fuses ma nulla di fatto.
cosa ho tralasciato?
