Dimmer Con Ingresso Seriale
ciao,
premetto che non sono molto esperto di elettronica anzi..........
avrei bisogno di un dimmer ( per fare una dissolvenza ) che abbia un ingresso seriale, mi spiego
attraverso un plc che ha un uscita seriale, dovrei comandare 1 o più dimmer in modo tale da poter regolare la luminosita di una o più lampade.
La strada che vorrei percorrere è la seguente:
invio un 2 byte dal plc verso un max232 ( nel primo byte utilizzo solo 3 bit per scirvere l'indirizzo univoco del dimmer ed il secondo byte lo utilizzo per inviare il valore della luminosita che sarà un valore compreso tra 0 e 255.
Fatto questo ricevo i dati nel pic ed in base a questi dati abilito ( tramite un multiplex per esempio ) un dimmer piuttosto che un altro dopodiche se per esempio il valore della luminosità è 128 (metà)
tramite un circuitino ( zero crossing si chiama vero ??) rilevo il passaggio per lo zero ed mando in conduzione un triac per metà periodo.
Che ne dite ?? Ho detto molte cavolate ??? Oppure in linea di massima ci stò ???
Grazie.
