mister hobby Inserito: 30 gennaio 2006 Segnala Inserito: 30 gennaio 2006 Salve ragazzi Ho trovato un piccolo circuito da realizzare :pic16f84In qui c’è un file hex stampato sul foglio . Con lo scanner va copiato in txt e poi il contenuto selezionato è salvato in hex. Non funziona Qualcuno mi aiuti nella via dritta BY
andry75 Inserita: 30 gennaio 2006 Segnala Inserita: 30 gennaio 2006 (modificato) ma sei sicuro che è hex?...guarda che se è un file hex è binario e non lo puoi certo copiare da un foglio Modificato: 30 gennaio 2006 da andry75
BitBerzerkir Inserita: 30 gennaio 2006 Segnala Inserita: 30 gennaio 2006 I file hex generati ad esempio da MPLab sono file di testo, non sono binari....se vuoi scannerizzare il foglio devi utilizzare un OCR che trasformi l'immagine in testo.comunque quando dici "non funziona" dovresti almeno specificare cosa non funziona...Saluti
andry75 Inserita: 31 gennaio 2006 Segnala Inserita: 31 gennaio 2006 Si hai ragione scusa, l'hex è il file di testo contenente l'opcode
accacca Inserita: 31 gennaio 2006 Segnala Inserita: 31 gennaio 2006 Purtroppo l'operazione che vuoi fare è ad alto rischioSbagliare la conversione di un carattere significa cambiare la struttura dell'istruzione (opcode dati indici indirizzi) quindi il funzionamento è imprevedibilePer ogni riga dle file .HEX ci sono dei caratteri di controllo l'indirzzo di memoria a cui si riferiscono i dati contenuti nella riga ecc...Secondo me hai due pssoibilitàse non riesci a programmare il PIC l'errore è nella struttura del filecontrolla i primi due caratteri di ogni riga e gli ultimi due caratteri di ogni rigacontrolla l'ultima rigacontrolla settimo e ottavo carattere di ogni riga dovrebbe essere sempre 00Se il PIC lo programmi ma non funziona allora ci vuole tanta tanta pazienza controlla carattere per carattere.Inizialmente controlla dal terzo al sesto carattere di ogni riga questi sono indirizzi controlla che siano nel range di memoria del tuo micro e che non siano sovrapposti. Altrimenti non ti resta che cercare nei datiSe riesci prova a stampare il file convertito e a sovrapporlo al testo originale..
mister hobby Inserita: 31 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2006 Il file .hex che ho salvato io, lo sbatto dentro icprog, ponyprog, ecc.È va in errore come se fossi un file di testo.Perbacco!! Ho visto che se allargo il file è sovrapposto in altre parole la prima riga sinistra è la seconda a destra e cosi via.Cosa devo fare?
nll Inserita: 31 gennaio 2006 Segnala Inserita: 31 gennaio 2006 Scusate l'intromissione. Parlo per conoscenza dei files esadecimali e non per la loro applicazione specifica.Rispetto ad un file di testo, un esadecimale contiene istruzioni che non includono la disposizione del testo nel file stesso, ovvero: ad ogni fine riga un file di testo inserisce un duplice controllo di "Line Feed" e "Carriage Return" che potrebbe disturbare la corretta interpretazione del file esadecimale. Anche ad inizio e fine file il file di testo ha dei caratteri aggiuntivi che sono invisibili in un normale editor di testi.Ti suggerisco di rivedere il file generato con un editor esadecimale (ve ne sono di gratuiti, tipo questo) e scoprire se vi sono codici di controllo aggiuntivi.Considero che il codice esadecimale cui ti riferisci sia espresso sotto forma di testo, sia pure rappresentante il codice stesso, in quanto diversamente molti codici non producono a video un output esplicito e rischi di perderti parte del codice e rendere inservibile l'intero file.
