Lettura Eeprom Pic!
Inserito: (modificato)
ciao a tutti!
ho un problemino con la eeprom interna dell'877.
supponiamo di avere la eeprom in questo stato:
0000 : 31 32 34 FF FF FF FF FF
0008 : FF FF FF FF FF FF FF FF
0010 : ecc ecc
i dati che sono in eeprom devono rappresentare un numero float. in questo caso il numero è 12,4.
per fare ciò utilizzo questa funz.
float x;
1) x=(eeprom_r(0x00)-48)*10;
2) x=x+(eeprom_r(0x01)-48);
3) x=x+((eeprom_r(0x02)-48)/10);
spiego:
nel primo punto leggo il valore in address 0x00 (in questo caso è 0x32) al quale sottraggo lo zero ascii ottenendo il valore 1. moltiplico per 10 e avrò come risultato in x il valore 10.
nel secondo punto faccio la stessa cosa in 0x01 senza moltiplicare per 10 e poi sommo al valore di prima,ottendendo 10+2=12.
nel terzo IDEM in 0x02 , cambia solo il fatto che divido per 10 il risultato ottenuto, quindi 4/10=0.4. e infine sommo al valore di prima: quindi 12+0,4=12,4
DETTO CIO':
in molti casi mi ritrovo ad esempio al posto di 12,4 --->12,3
al posto di 42,7 --->42,6
al posto di 2,2 --->2,1
ecc
però non succede sempre... come mai?
il problema non è sulla eeprom perchè se leggo i valori con il programmatore risulatno esatti!
Grazie per l'attenzione
spero in un vostro aiuto! :)
Modificato: da lukappa87
Cosa lavori in assembler o in C e se in C con che compilatore ???
Ciao :)
Hai provato a studiare il disassemblato per vedere se non sbagli a tradurre alcune istruzioni ?
Prova in caso affermativo a scrivere la stessa operazione in maniera diversa , magari assegnado la variabile EEPROM ad una variabile in memoria prima di fare i calcoli.
Ciao :)
Non ho capito bene...
Tu vuoi leggere dalla eeprom un valore float e memorizzarlo su una variabile e viceversa giusto?
Allora il metodo piu' semplice e preciso e' quello di scrivere direttamente i 4 byte della variabile in eeprom .
o leggere i 4 byte della eeprom e scriverli nella variabile.
Con tutti quei calcoli , puoi indurre un errore.
Ci devi dire che compilatore usi, per farti un esempio.
Modificato: da dlgcom
si . ho già provato in diversi modi! facendo conversioni, ma niente
il compilatore è PICC della hitech.
cosa si può fare altro?
dlgcom il valore che leggo dalla eeprom sono 3 interi dai quali ricavo il float
mi fai un esempio di routine?
Allora partiamo da un punto come sei arrivato a quel numero?
Io ho fatto una prova , un float per microchip e per il compiler CCS e composto da 4 byte .
Il piu' basso e' l'esponente e seguono 3 di mantissa.
Quindi il numero 12.4 diventa 82 46 66 66 in hex.
per dividere questo numero in 4 per salvarlo o leggerlo dalla eprom devi usare un puntatore.
ecco un piccolo esempio in ccs
int i,n;
float data;
n=0; pozizione iniziale della eeprom
for (i = 0; i < 4; i++)
*(&data + i) = read_EEPROM(i + n);
appena ho tempo provo...
ti farò sapere. grazie
