Nuovi Contatori Enel E Trasmissione Dati
Salve a tutti,
oramai tutti sappiamo che l'enel ha messo questi nuovi contatori capaci di inviare e ricevere dati tramite la linea elettrica,ora mi chiedevo se qualcuno di voi,visto che la maggior parte sono delle persone veramente brave e professionali,sa dirmi come fanno a comunicare sulla linea elettrica senza avere problemi e se avreste anche qualche piccolo schema per realizzare un qualcosa da collegare alla seriale per poter effettuare una comunicazione tramite la linea elettrica con un dispositivo esempi un pic in tutt'altra parte della casa!!??
io un piccolo pensiaro su come fanno me lo sono fatto ma non so se è giusto e cioè, magari effettuano una comunicazione bdirezionale sul neutro, visto che ha una differenza di potenziale pari a 0 V.è possibile questo? come?
Confidando nella Vs esperienza
Ringrazio e porgo cordiali saluti
ciao dexterman
Questo può essere un punto di partenza
La rivista ElettronicaIn n°32 c'è un RX/TX onde convogliate (del 1998 datata ma come principio sempre valido)
La rivisa Nuova elettronica (non trvo più il numero9 comunque introno al 200 anno 2000 circa appena lo trovo ti passo il riferimento
Modificato: da accacca
Trovato Nuova elettronica n° 201 del 1999
Un'altro schema per campanello a onde convogliate si trova sul numero 204 del 2000
grazie mille per avermi risposto immediatamente,mi potresti consiagliare come adattare qui schemi alle mie esiggenze? io dovrei collegare un pic in ricezione e la seriale come emettitore!!
No dexterman secondo me parti con il piede sbagliato
la trasmissione in onda convogliata non è affidabile se utlizzi un semplice protocollo seriale.
Devi utilizzare altre tecniche. Io ho fatto un piccolo esperimento (su 12V conitnui però e qui e tutto più facile).
Ho utlizzato una frequenza di 100KHz. Stabilito il tempo del bit T trasmettevo la portante a 100KHz per T/3 per inviare 1 e 2/3T per inviare zero non è una gran cosa ma funziona.
Devi poi prevedere una sequenza nota di sincronizzazione per capire dove inizia il messaggio.
Queste problematiche sono tipiche di trasmissioni radio dove il ricevitore "vede" di tutto e di più.
Ricordo un dettagliato appllication su protocolli radio con tanto di codice asm. Lo cerco e poi vediamo come fartelo avere. Se non ricordo male era della RFM
eccomi
il sito RFM
APP1
APP2
Non voglio demoralizzarti dexter sembra complicato ma le cose sono piuttosto semplici
sai dove posso trovare uno schema con tutto l'elenco dei componenti per un ricetrasmettitore ad onde convogliate?
