Easypic - Circuto Easy PIC.... è buono?
Inserito: (modificato)
Salve sono nuovo nel mondo dell'elettronica e vorrei chiedervi un favore:
potete dirmi se questo circuitodi EasyPIC per programmare i 16f84 è buono
ho qualche dubbio sull'alimentazione, il resto è come quello originale...
Modificato: da aaaronny
Giorgio Demurtas
Secondo me il migliore è lo YAPP4.
Se non metti lo schema del tuo EasyPic sarà difficile avere risposte....
ciao
lo schema l'ho messo
se non lo vedete lo rimetto
Giorgio Demurtas
Di solito si usa mettere il link sul post...
ora l'ho messo, comunque non capisco perchè non vedete le immagini...
Giorgio Demurtas
Io vedo un'immagine da 1x1 pixel.
Comunque puoi dire che integrati ci sono, trovare un link con google, dire se è quello di Fare Elettronica o quello dalle Mikroelettronica....
sinceramente non lo so, integrati nessuno solo il pic 16f84 da programmare, lo schema l'ho preso da
qua sito
siccome non so come alimentarlo a 5 volt hopensato diusare un trasformatore a 6 volt.
Giorgio Demurtas
Il pic lo devi alimentare a 5V. Puoi usare un alimentatore da muro con uscita a 12V e un 7805.
Sicuramente il programmatore non è alimentato solo a 5V. Per la programmazione, c'è un pin che deve salire fino a 13.8V. I miei programmatori sono tutti alimentati a 15V e poi dentro hanno dei regolatori che danno i 5v e i 13.8V.
Se stai iniziando con l'elettronica o con i pic, leggi da siti più importanti, non il primo che capita. Non avresti di questi dubbi se ti fossi letto il corso "pic by example" di sergio tanzilli.
ciao
no, il punto è che prima di iniziare devo avere il materiale, e siccome avevo trovato il programmatore su quel sito ho chiesto pareri a voi prima di comprarlo o farlo.
Se fai una ricerca sul forum e su google trovi molte cose su pic.
Per esempio il corso di tanzilli
qui sul forum e' stato discusso questo argomento , ci sono anche schemi di programmatore.
