melbox Inserito: 21 febbraio 2006 Segnala Inserito: 21 febbraio 2006 Salve ragazzi,è la prima volta che scrivo in questo forum, da quasi un anno ho iniziato a programmare i pic utilizzando il Parsic, e sinceramente non capendo nulla di programmazione sono riuscito ad ottenere dei risultati con questo software molto intuitivo.Come si dice "l'appetito vien mangiando" ora mi sono ritrovato a riscontrare delle limitazioni con il parsic;da quello che ho potuto leggere siete in parecchi che usate il parsic , e volevo chiedervi se qualcuno e riuscito a comandare un triac con il parsic, forse avete già capito il mio intento cioè realizzare un Dimmer, da quello che ho potuto smanettare sono riuscito ad ottenere un risultato non ancora accettabile!!! in quanto la lampada collegata in uscita trema parecchio quando scende di luminosità.I dati relativi al circuito sono:-2 pulsanti UP/DOWN -Zero cross su RB.0-Uscita comando triac RA.0-PIC 16F84A-Alimentazione 24VACRingrazio anticipatamente tutto il forum.
rfabri Inserita: 23 febbraio 2006 Segnala Inserita: 23 febbraio 2006 Probabilmente perche lo zero cross non è in fase esattamente con l'inesco,poi alimentazione 24vac intendi la tensione di lavoro del triac?BYE.
melbox Inserita: 23 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2006 Sicuramente è come dici tu!!!la domanda che mi pongo è come far partire alla lettura dell'impulso (ogni 10ms) il ritardo opportuno per poi abilitare l'uscita e nuovamente far ricominciare il tutto al successivo impulso!?!l'alimentazione di 24vac è la tensione di lavoro dei triac, anche se poi dovrà funzionare a 220vac,giusto per fare le prove in sicurezza.
rfabri Inserita: 23 febbraio 2006 Segnala Inserita: 23 febbraio 2006 esattamente non saprei dirti i ms di ritardo ,fai alcune prove naturalmente sempre dopo che la semionda è a zero se non sbaglio ,per la tensione ok ,BYE.
