Display Lcd Tx1286401 Da Gestire Con Pic - aiuto
Cia Raganzzi
mi ritrovo con circa una ventina di questi display ma non so come gestirli, non riesco nemmeno a trovare il datasheet su internet.
Quello che so di questo display e questo:
Dimensioni in mm58x40, da intendere questa è solo una misura ipotetica presa con un normale righello e non quella dei pixel.
ha 20 pin di comunicazione e quello che riesco ad intravedere è che la sua matrice di punti è fitta e non lascia spazi come nei display lcd 16x2
Suppongo sia un display grafico vista la sua definizione dei pixel, oltre a questo ho solo un codice presente sul PCB: TX1286401.
Ultima notizia che posso dare è un display retroillunato.
Anche la marca mi è sconosciuta.
Grazie a tuttu per la collaborazione.
Guarda nel retro e puoi vedere i controllori utilizzati:
le possibilità sono 2:
- T6963
- KS0.... qualcosa !!!
Comunque in rete trovi come
sul retro non trovo nulla, ci sono solo 3 IC ricoperti da resina nera e uno ha questa sigla "ob16" per il resto non c'è nulla
aspetto tue notizie
ciao
I chip piu' usati sono i HD44780 ed hanno la piedinatura abbastanza standard.
Comunque io cercherei di asportare la vernice per leggere il chip.
In ogni caso se vuoi arrischiarti prova a scaricarti il data sheet di quell'integrato e col tester cerca di trovarti
la piedinatura solitamente e -,+(5V),contrasto, RS, R/W, Enable e i segnali dei dati ( da D0 a D7 8 o 4bit).
anche a me la sigla TX1286401 fa pensare a un grafico 128x64 Opterei per i controller indicati da RESNIC.
ADURI ti ha indcato il pinout standard dei moduli LCD però manca ancora qualcosa perchè i pin di un modulo sono i 14 descritti da ADURI +2retroilluminazione = 16 e tu invece hai 20pin
La butto li per similitudine che però non vuol dire nulla i moduli Tianma hanno la sigal TM12864
I Tianma hanno un connettore 20pin però controllando con un modulo 128x64 Varitronix i pinouti sono completamente diversi
Mi spiace non trovo nulla c'è magari qualche simbolo puoi postare qualche foto
Finalmente qualcuno che mi risponde, non saprei come fare per inserire una foto, se mi date un'aiuto dettagliatto vedrò come fare e cercheremo un pò tutti di capire come smascherare l'arcano chip.
  • 1 month later...
Io volevo creare un piccolo centro di controllo per la macchina, con la raccolta di temperature, pressioni, ecc, e volevo visualizzare il tutto usando un display grafico, solo che non sò se riesco a farlo con un 16f877... avete dei precedenti?!?
Il controllo di un display LCD con controllori intergrati può essere fatto con qualsiasi micro di una certa taglia... poi dipende da cosa vuoi fare... OK il 16F877 non ha problemi!!!
  • 3 weeks later...
ok, ma come posso fare per capire come poter capire di che tipo di display si tratta?
