Interfaccia Seriale Tra Pc E Circuito Per Visualizzazione Di Un Caratt
robin87
salve a tutti
vorrei creare, come da titolo, un circuito che, premendo un tasto mi visualizzi un carattere a video.
come circuito ho provato a creare questo:
http://img82.imageshack.us/img82/5928/telecomando8ol.png
per quanto riguarda il sorgente in C per il Pica16f84:
#include <pic1684.h>
#include "delay.c"
main (void)
TRISB=0;
TRISA=1;
if (PORTA==0b0010)
PORTB=0b00000000;//bit start
DelayUs(104);
PORTB=0b00000100;
DelayUs(104);
PORTB=0b00000000;
DelayUs(104);
PORTB=0b00000000;
DelayUs(104);
PORTB=0b00000000;
DelayUs(104);
PORTB=0b00000000;
DelayUs(104);
PORTB=0b00000000;
DelayUs(104);
PORTB=0b00000000;
DelayUs(104);
PORTB=0b00000000;
DelayUs(104);
PORTB=0b00000100;//bit stop
DelayMs(100);
per quanto riguarda la parte sw lato pc ho usato Visual Basic tramite il comando MSCOMM
Ecco il programma:
Private Sub Form_Load()
MSComm1.CommPort = 1 ' Selezioniamo la COM1
MSComm1.Settings = "9600,n,8,1" ' Le impostazioni della seriale
MSComm1.RThreshold = 1 ' voglio essere informato della ricezione di ogni singolo carattere
MSComm1.PortOpen = True ' Apriamo la porta.
End Sub
Private Sub MSComm1_OnComm()
Dim Rx$
Rx$ = MSComm1.Input ' Leggo il contenuto del buffer di ricezione (e svuoto .Input)
If Len(Rx$) Then ' Se ho ricevuto qualcosa lo scrivo nella TextBox
Text1.Text = Text1.Text & Rx$
End If
End Sub
arrivato a questo punto quando faccio partire il prog in VB mi compare una textarea dove lì troverò il carattere da me premuto sul circuito.
quando premo il pulsantino devo aspettare un 2-3 sec prima di vedere questo carattere "|".
secondo voi funziona ho c'è qualche problema??
come stranezza che ho riscontrato è stato il fatto di tenere premuto per 2-3 sec il pulsantini altrimenti non mi usciva nulla.
infatti io volevo che immediatamente appena premuto il pulsantino mi usciva qualcosa.
mi servirebbe un grosso aiuto da parte vostra.
confido in voi tutti
grazie a tutti
ROberto
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao ,
Ti sei dimenticato di dire quale compiatore C stai usando per il pic.
Per esempio per il CCS per poter usare il Delay , devi dichiarare la frequenza di clock del tuo pic.
Potrebbe essere un problema di temporizzazioni e la seriale del pc non riesce a riconoscere il byte.
Link al commento
ciao uso il compilatore PICCLITE scaricabile gratuitamente sul web.
la libreria delay quando installi il compilatore già c'è.
cosa posso fare?
ROberto
Link al commento
Prima cosa , io non uso questo compilatore ma ho scaricato il manuale e il prg.
Nell include devi mettere il delay.h
se il tuo clock e di 4 mhz non devi fare niente ,ma se e' diverso devi impostarlo
Per sapere come , apri il file delay.h ci sono tutte le spiegazioni.
Altra cosa , negli esempi ci sono anche delle routine per la seriale gia fatte , potresti partire con quelle
Link al commento
