Semplice Applocazione pic 16f876
Salve, io dovrei creare un semplicissimo circuito con un pic 16f876 e programmazione c. Quello che dovrebbe fare è modificare i dati su una eeprom 24c02 agli indirizzi:
0x0B,0x18,0x1B,0x44,0x45,0x46,0x47,0x4C,0x4D,0x4E,0x4F,0x54,0x55,0x56,0x57,0x5C,0x5D,0x5E,0x5F
L'idea è di interfacciare la eeprom col pic via I2C e, una volta acceso il circuito, premendo un tasto avviene la dei dati sulla eeprom.
Il problema è che io non uso i pic da un tanto tempo, e non so da dove cominciare per scrivere il programma, sopratutto non so come usare il protocollo I2C, sapreste darmi delle linee guida? io mi sono informato su internet e ho trovato tanti esempi di come scrivere su eeprom ma non ho capito come funzionano, dite che questo può essermi di aiuto?
#use I2C(Master,sda=PIN_C4,scl=PIN_C3,FAST)
void i2c_eeprom_write(unsigned char addrh,unsigned char addrl,unsigned char data);
unsigned char i2c_eeprom_read(unsigned char addrh,unsigned char addrl);
void i2c_eeprom_write_str(unsigned char addrh,unsigned char addrl,char* data);
/************************** Eeprom Write **************************************/
/**** Writes a single byte to the eeprom supports 2^16 addresses ****/
        i2c_start();
        i2c_write(0xA0);                // send chip addr and set data to write mode
        i2c_write(addrh);               // high addr bits
        i2c_write(addrl);               // low addr bits
        i2c_write(data);                // write data
        i2c_stop();
        delay_ms(5);
Sareste così gentili da spiegarmi come funziona questo codice?
Un'altra semplice domanda... dite che la memoria interna del pic riesca a contenere i dati da scrivere sulla eeprom o devo interfacciarmi con un'altra e riversare il contenuto di questa su quella da modificare? Se così fosse devo suicidarmi? :P:D:(
Grazie a tutti per l'aiuto!
scarica e studiati il protocollo del bus seriale sincrono I2C
suvvia questo non è un forum di aiuto? il protocollo I2C me lo sono studiato ma da passare dalla teoria alla pratica è dura per uno che non ha mai fatto queste cose... per questo ho chiesto aiuto a voi! :(
dantares, non è cattiveria, è che c'è ben poco da spiegare; è sufficiente leggere i commenti alle istruzioni. Tutto quello ch esi può dire è già scritto. Al limite lo si dice in italiano.
Da il comando di start
Invia il codice che indica il modo scrittura che è 1010.0000 in binario
Invia l'indirizzo alto
Invia l'indirizzo basso
Invia il dato
Da il comando di stop
attendi 5ms oppure si può fare polling su un bit che indica la fine delle operazioni, poi sarò possibile scrivere un nuovo dato
Il perchè si debba eseguire il tutto in questo modo lo trovi nel datasheet della memoria e nel manuale del protocollo I2C
Modificato: da Livio Orsini
ok, grazie livio! ora lavoro un pò sul codice poi ve lo mostro e mi dite cosa ho combinato ;)
ok, penso di aver scritto qualcosa, ho usato delle routines che ho trovato Qui ed è venuto fuori qualcosa... ditemi se ho imboccato la strada giusta e se ho sbagliato qualcosa correggetemi :D
un ultimo quesito... nello schemino logico che mi hai scritto te, prima di inviare il dato, dici di inviare l'indirizzo alto e basso ma a cosa servono questi? non posso inviare direttamente l'indirizzo di memoria da modificare?
Grazie!!!!
il codice che ho scritto è questo:
* Clock 4 Mhz
* Collegamento PIN:
* 1, 11, 32: VCC
* 12, 31: VSS
* 2: RA0 -> pulsante attivo alto
* 18: SCL
* 23: SDA
* 33: RB0 -> led verde
* 34: RB1 -> led rosso
#include <htc.h>
#include "delay.h"
#include "delay.C"
/*Definizione delle funzioni*/
/*Funzione di inizializzazione del protocollo i2c*/
void i2c_init(void)
    TRISC3=1;       // set SCL and SDA pins as inputs
     TRISC4=1;
     SSPCON = 0x38;  // set I2C master mode
     SSPCON2 = 0x00;
     SSPADD = 10;    // 100k at 4Mhz clock
     STAT_CKE=1;     // use I2C levels      worked also with '0'
     STAT_SMP=1;     // disable slew rate control  worked also with '0'
     PSPIF=0;        // clear SSPIF interrupt flag
     BCLIF=0;        // clear bus collision flag
/*Funzione di attesa prima di coninciare a scrivere*/
void i2c_waitForIdle(void)
    while (( SSPCON2 & 0x1F ) | STAT_RW ) {};
/*Funzione di start del protocollo i2c*/
void i2c_start(void)
    i2c_waitForIdle();
    SEN=1;
/*Funzione di stop del protocollo i2c*/
void i2c_stop(void)
    i2c_waitForIdle();
    PEN=1;
/*Funzione di scrittura seriale sulla eeprom*/
unsigned char i2c_write( unsigned char i2cWriteData )
    i2c_waitForIdle();
    SSPBUF = i2cWriteData;
    return ( ! ACKSTAT  ); // se 1 la trasmissione è stata completata
/*Funzione di scrittura sulla eeprom*/
void write_ext_eeprom(unsigned char address, unsigned char data)
       i2c_start();
       i2c_write(0xa0);
       i2c_write(address);
       RB1=i2c_write(data); //se la scrittura è andata a buon fine RB2 = 1 -> led rosso acceso
       i2c_stop();
       DelayMs(11);
       RB1=0; //spengo il led rosso
void main(void)
    TRISB=0;    //imposta le porte B come output
    TRISA=1;    //imposta le porte A come input
    RB0=1;        //led verde di accensione
    i2c_init(); //inizializzazione del protocolle I2C
    while(1)    //rimane in un ciclo infinito
        if(RA0==1)    //se RA0 è 1 vuol dire che è sato premuto il tasto
            write_ext_eeprom(0x0B, 0x00); //scrivo il dato 00 nella posizione 000B
            write_ext_eeprom(0x1B, 0x05); //scrivo il dato 05 nella posizione 001B
        }//if
    }//while
}//main
Da una scorsa veloce sembra OK, però che compilatore usi?
Nella prima funtion che hai postato addrl e addrh sono dichiarati char, cioè byte. se il tuo dispositivo ha più di 255 byte di dati è necessario indirizzarlo con due bytes. le funzioni dell'ultimo post, se ho capito bene, sono relative alla eeprom interna del micro che è <255 bytes
il compilatore che uso è hi-tech c e la eeprom su cui scrivere è una 24c02. Nella seconda function la mia intenzione era di scrivere sulla eeprom esterna non in quella interna :unsure: , cosa ho sbagliato? e poi non ho ancora capito cosa sono questi addrl e addrh...
grazie
Non conosco quel compilatore. Il software Microchip per i 16Cxx e 1Fxx, in genere, è compatibile con CCS.
Addrl e addrh sono i valori dell'indirizzo. Se vuoi scrivere un dato nel 496.o byte l'indirizzo sarà 1EFh ==> addrh = 01h e addrl = EFh;
Però prima di inizare a smanettare sarebbe cosa buona e giusta studiare almeno i concetti fondamentali della programmazione, dei linguaggi e dei controllori che s'intendono utilizzare.
Ok, ora ho capito cosa si intende per addrl e addrh, io ho delle basi di programmazione ed elettornica in generale è solo che non ho mai scambiato informazioni tra pic e eeprom, chiunque alla prima volta trova enormi difficolta ed è per questo che ti chiedo aiuto. Tornando al mio problema... ho modificato un pò il codice e l'ho provato su pic simulator e sembra funzionare ma se collego l'oscilloscopio alle porte RC3 e RC4 non vedo nessuna modifica del segnale, è normale?
Un'altra curiosità, come mai si impostano le porte RC3 e RC4 come input se devo trasmettere dai alla eeprom?
#include <pic1687x.h>
#include <delay.c>
// Byte più significativo di un WORD - unsigned int
#define HIGH_BYTE(x)            (unsigned char)(x>>8)
// Byte meno significativo di un WORD - unsigned int
#define LOW_BYTE(x)                (unsigned char)(x & 0xFF)
void i2c_init(void)
    TRISC3 = 1;                 // Impostazione linee SCL/SDA come input
    TRISC4 = 1;
    SSPCON = 0x38;                 // Modalita' Master, Clock=Fosc/(4*(SSPADD+1))
    SSPCON2 = 0;
    SSPADD = 0x0B;                 // Clock a 400 Khz con Fosc a 20 Mhz
    STAT_CKE = 0;                  // Sample mode conforme a standard I2C
    STAT_SMP = 0;                  // Slewrate on (per 100Khz devono stare off)
    SSPIF = 0;                    // Reset flag serial port
    BCLIF = 0;                    // Reset flag del bus collision
/*Funzione che attende che sia conclusa l'operazione in corso */
void I2cWait()
    while (!SSPIF)
    {                // Attende l'impostazione del flag di interrupt
        continue;
    SSPIF=0;
void i2c_waitForIdle()
     while ((SSPCON2 & 0x1F) | STAT_RW)
         continue;            // Attende per l'idle e trasmissione non in corso
void i2c_start()
    i2c_waitForIdle();
    SSPIF = 0;
     SEN = 1;                    // Avvia lo start
     I2cWait();                     // Attende che sia conclusa l'operazione
void i2c_stop()
    i2c_waitForIdle();
     SSPIF = 0;
     PEN = 1;                     // Avvia lo stop
     ACKEN = 1;
     I2cWait();
    i2c_waitForIdle();
     SSPBUF = i2cWriteData;                // Carica il buffer con il dato
     I2cWait();                    // Attende la fine della trasmissione
     return !ACKSTAT;             // Restituisce 1 se lo slave ha inviato l'ACK
    unsigned char addrh;
    unsigned char addrl;
    addrl=LOW_BYTE(address);
    addrh=HIGH_BYTE(address);
    i2c_start();
       i2c_write(0xa0);
       i2c_write(addrh);
       i2c_write(addrl);
       RB2=i2c_write(data); //se la scrittura è andata a buon fine RB2 = 1 -> led rosso acceso
       i2c_stop();
       DelayUs(10);
       RB2=0; //spengo il led rosso
void main(void)
    TRISB1=0;    //imposta la porta RB1 come output
    TRISB2=0;    //imposta la porta RB2 come output
    TRISB4=1;    //imposta la porta RB4 come input
    RB1=1;        //led verde di accensione
        if(RB4==1)    //se RB4 è 1 vuol dire che è sato premuto il tasto
        }//if
    }//while
}//main
...ma se collego l'oscilloscopio alle porte RC3 e RC4 non vedo nessuna modifica del segnale, è normale?
non ho prorpio usato un oscilloscopio vero, ho provato il programma su pic simulator e collegando l'oscilloscopio virtuale sulle porte di trasmissione non si vede niente...
Ehe no! Così non vale! :)
Io di tutti quei simulatori mi fido poco, anzi quasi niente. L'unico discretamente affidabile è quello incorporato in MPLAB. Però non ha l'oscilloscopio in dotazione :(
ok, allora mi procuro i componenti mancanti, faccio qualche prova e ti faccio sapere com'è andata :)
Grazie di tutto!!
azz.. la sfiga mi perseguita, ho completato il programma ma ora non so perchè non riesco a far andare il pic... quando lo alimento non accade niente, ho anche creato un programmino per fargli accendere le porte b alle quali ho collegato dei led ma non mostrano alcun segno di vita. Ho anche alimentato il pic tramite 7805 quindi non dovrebbero esserci problemi di alimentazione. Il quarzo è da 4mhz e gli ho messo 2 condensatori da 22pF, lo schemino del circuito è questo:
premetto che ho misurato le tensioni col multimetro e sono ok, quindi il pic è alimentato correttamente.
Quale può essere il problema?
Dallo schema che pubblichi non c'è niente di evidentemente errato. I due condensatori di filtro, ai capi del regolatore, andrebbero da 220uF con in parallelo 0.1uF ceramici; si ha un miglior filtraggio ed il ripple a 100Hz si riduce a livelli trascurabili sul 5v.
Io preferisco connettere il pin 1, MC, al +5v tramite una resistenza da 10k.
Il problema potrebbe essere come lo programmi. Non vedo le connessioni classiche all'in circuit programmere: Vpp -->pin 1, RB7 e RB6 per dati e clock. Poi i LED bovrebbero essere connessi tramite un R per limitare la corrente.
le connessini per programmarlo non ci sono perchè lo programmo a parte, comunque anche con i tuoi cambiamenti non funziona... come faccio a vedere se per caso è il quarzo ad essere andato? il programmino che gli ho messo per fare una prova sono 4 semplici righe:
void main(){
TRISB=0;
RB1=1;
ma non mi si accende nessun led...
Per vedere se il quarzo oscilla dovresti avere un oscilloscopio, ma uno vero non simulato.
Poi il led come lo hai collegato?
Il problema di quando non si usa un in circuit debugger è che si deve andare a tentoni. :angry:
infatti... per questo stavo pensando di procurarmi un ICD, QUESTO come ti sembra?
La cosa strana è che per 2 o 3 prove ha funzionato, sono riuscito a far lampeggiare 2 led alternativamente ma ora non va ancora... mi sa che dovrò aspettare di avere un programmatore serio, ora ne uso uno seriale di recupero ma sto pensando di costruirmene uno parallelo
A parer mio sono soldi no dico gettati, ma quasi. Il mio consiglio è: "Acquista un ICD2 direttamente da microchip!"
hai uno strumento professionale, sicuro, affidabile, programmi tutti i PIC e i dsPIC, esegui in circuit debug e sei sempre aggiornato anch eper futuri dispositivi. Spendi solo pochi Euro in più.
C'è una discussione dove uno descrive come lo ha acquistato via internet, quanto ha speso ed in quanto tempo lo ha ricevuto.
Questo è il sito
ok, sono a cavallo, era un problema di icprog, ora con win pic riesco a programmare bene il pic.
sono riuscito a scrivere sulla eeprom quello che voglio e dove voglio ma ho un piccolo dettaglio che non riesco a risolvere... infatti il programma continua all'infinito, per fermarlo ho fatto questo:
int c=1;
if(c==1)
      esegui il codice;
      c=0;
ma continua comunque ad andare avanti, sai suggerirmi qualche sottigliezza per fermarlo? un'altra cosa, ho provato a collegare un pulsante per dare l'avvio al programma una volta alimentato il pic ma non riesco proprio a farlo andare, quello che ho scritto è questo:
TRISB2=1;
if(RB2==1)
      esegui il codice;
ma non va, addirittura pare non si accenda nemmeno il pic perchè tutti i led rimangono spenti...
Se stai usando "C" "esegui il codice" non dovrebbe neanche compilarlo e darti un errore perchè dovrebbe essere "esegui_il_codice();" se "invece esegui il codice" è un'allocuzione al posto delle righe di codice bisoggnerebbe vedere cosa hai scritto.
no, "esegui il codice" è un esempio quello che dovrebbe fare è:
    if(c==1)
                DelayMs(10);
        RB1=0;
        RB4=1;
        DelayMs(10);
        RB1=1;
        RB4=0;
        DelayMs(10);
        RB1=0;
        RB4=1;
        DelayMs(10);
        RB1=1;
        RB4=0;
        DelayMs(10);
        RB1=0;
        RB4=1;
        DelayMs(10);
        RB1=1;
        RB4=0;
        DelayMs(10);
        RB1=0;
        RB4=1;
        DelayMs(10);
        RB1=1;
        RB4=0;
        c=0;
ho provato a scrivere su eeprom 24lc64 e funziona ma su 24c02 non va, sapresti dirmi il perchè? Grazie
Modificato: da dantares
  • 13 years later...
Ciao a tutti
Sto cercando di fare lo stesso progetto come il tuo,ma non ho un PIC16F876 ma sto usando un PIC16F877A, programmazione C.
Vorrei poter scrivere un dato in una eprom esterna 24c02  semplicemente premendo un pulsante. vi posto lo schema
Ho provato a caricare il tuo progetto in MPLAB X IDE v5.20 ma come già pensavo mi da un sacco di errori perché ho impostato il PIC16F877A , ma facendo delle modifiche ho aggiustato qualcosa ma ancora sono in alto mare. Per capirci meglio posto anche il listato,
*               24c02                           *
*   Codice scheda: ????????????                 *
*   Firmware version:1.0                        *
*   autore: ******************                  *
*   Data:03/08/2019                             *
*   MCU: PIC16F877A -PIC16F876A                 *
*   Piattaforma hardware: ????????????????????  *
*   Piattaforma software: MPLAB X 5.20          *
* Clock 4 Mhz                                   *
* Collegamento PIN:                             *
* 1, 11, 32: VCC  pin 1 10k +5                  *
* 12, 31: VSS                                   *
* 37: RB4 -> pulsante attivo alto                *
* 18: SCL                                       *
* 23: SDA                                       *
* 33: RB1 -> led VERDE                          *
* 34: RB2 -> led GIALLO                         *
 * /*Definizione delle funzioni*/
#include <htc.h>
#include "delay.h"
#include "delay.C"
//#define _XTAL_FREQ 4000000
#include <pic.h>
void i2c_init(void)
    TRISC3 = 1;             // Impostazione linea SCL come input
    TRISC4 = 1;             // Impostazione linea SDA come input
    SSPCON = 0x38;          //0b00101000; abilita Modalita' Master, Clock=Fosc/(4*(SSPADD+1))
    SSPCON2 = 0;            //0x00 ;
    SSPSTAT = 0b11000000 ;        // STAT_CKE = 1;Slew rate disabilitato Sample mode conforme a standard I2C
    SMP = 0;                      // Slew rate  control (SMP) on (per 100Khz devono stare off)
void I2cWait()
    while (!SSPIF)
        continue;
    SSPIF=0;
    while(R_nW || (SSPCON2 & 0x1F));
    //while ((SSPCON2 & 0x1F) | STAT_RW) vecchio
void i2c_start()
    i2c_waitForIdle();
    SSPIF = 0;
void i2c_stop()
    i2c_waitForIdle();
     SSPIF = 0;
     ACKEN = 1;
     I2cWait();
    i2c_waitForIdle();
    addrh=HIGH_BYTE(address);(address);
    i2c_start();
       i2c_write(0xa0);
       i2c_write(addrh);
       i2c_write(addrl);
       i2c_stop();
       DelayUs(10);
void main(void)
        }//if
    }//while
}//main
Modificato: da kiki kaikai
Ospite
