Pic16f876a - Analogiche
virrei utilizzare i primi 2 ingressi della porta A come ingressi analogici
mentre i rimanenti come uscite per pilotare un lcd a 4 bit
si puo fare ?
adesso utilizzo da ra0 a ra3 per pilotare l'lcd , quindi nel main disabilito le analogiche
come posso abilitare solo i primi 2 ingressi come analogiche ?
uso ccs compiler
ciao
grazie
Si Walter si può fare, guarda nell'help in linea del CCS, built in function ==> read_AD(), (cito a memoria e ci può essere qualche imprecisione). Nelle funzioni collegate e nella spiegazione di quella funzione è indicato come fare per abilitare solo alcune linee A/D
Modificato: da Livio Orsini
Ciao Walter,
Purtroppo non puoi configurare solo an0 e an1 come entrate analogiche c'e' una tabella nel manuale a pag 112 che ti da tutte le combinazioni disponibli qui un breve riassunto
A = Analog input D = Digital I/O
PCFG3:PCFG0   an7- re2    >   an0-ra0
0000                A A A A A A A A
0001                A A A A VREF+ A A A
0010                D D D A A A A A
0011                D D D A VREF+ A A A
0100                D D D D A D A A    ------  tuo caso
0101                D D D D D D D D
1000                A A A A VREF+ VREF- A A
1001                D D A A A A A A
1010                D D A A VREF+ A A A
1011                D D A A VREF+ VREF- A A
1100                D D D A VREF+ VREF- A A
1101                D D D D VREF+ VREF- A A
1110                D D D D D D D A
1111                D D D D VREF+ VREF- D A
Come vedi , in base alla config dei bit PCFG3:PCFG0 del registro ADCON1 puoi decidere quali entrate devono essere analogiche e quali digitali. Nel tuo caso la config che piu' si avvicina e la 0100 due analogiche una dig una analogica tutte le altre dig. Per il ccs devi usare
setup_adc_ports( RA0_RA1_RA3_ANALOG );
grazie per le gentili informazioni
praticamente come dice dlgcom devo utilizzare almeno 3 analogiche
per la porta A .
Nel mio caso setup_adc_ports( RA0_RA1_RA3_ANALOG ); come dice giustamente luca
bene adesso provo solo che pero porca miseria sto gia usndo
ciao e grazie
walter
ho fatto le modifiche ma non funziona piu bene
vi posto il codice :
#include "Prova.h"
#include <string.h>
#include "MyLCD4.h"
unsigned long QuotaEncoder; // Quota Globale dell'encoder
unsigned char mem;
// Define dei segnali dell'encoder (Ingressi)
#bit ENC_UP = 0x6.1 // PIN_B1 (1 = Up / 0 = Down)
#bit ENC_Z = 0x6.2 // PIN_B2 (1 = Z)
#bit ENC_ZERO = 0x6.3 // PIN_B3 (1 = Micro di Zero)
#bit INC_PAGE = 0x6.4 // PIN_B4 (1= Incrementa pagina LCD)
#bit DEC_PAGE = 0x6.5 // PIN_B5 (1= Decrementa pagina LCD)
#bit MEM1 = mem.0 //Memoria fronte di salita
#bit MEM2 = mem.1 //Memoria fronte di salita
unsigned char PAGE;
// Definizioni per l'LCD
//#bit DATA_PIN_4 = 0x5.0 // PIN_A0
//#bit DATA_PIN_5 = 0x5.1 // PIN_A1
//#bit DATA_PIN_6 = 0x5.2 // PIN_A1
//#bit DATA_PIN_7 = 0x5.3 // PIN_A3
#bit DATA_PIN_4 = 0x5.2 // PIN_A2
#bit DATA_PIN_5 = 0x5.4 // PIN_A4
#bit DATA_PIN_6 = 0x5.5 // PIN_A5
#bit DATA_PIN_7 = 0x7.0 // PIN_C0
#bit E_PIN = 0x7.1 // PIN_C1 Port for E
#bit RS_PIN = 0x7.2 // PIN_C2 Port for RS
#bit TRIS_DATA_PIN_4 = 0x85.2 // TRIS A0
#bit TRIS_DATA_PIN_5 = 0x85.4 // TRIS A1
#bit TRIS_DATA_PIN_6 = 0x85.5 // TRIS A2
#bit TRIS_DATA_PIN_7 = 0x87.0 // TRIS A3
#bit TRIS_E = 0x87.1 // TRIS C0 TRIS for E
#bit TRIS_RS = 0x87.2 // TRIS C1 TRIS for RS
void main(void)
char Buff[17];
set_tris_a(0b00001011);
// In: PA0 analog RA0
// In: PA1 analog RA1
// Out:PA2 DATA_PIN_4 LCD
// In: PA3 analog RA1
// Out:PA4 DATA_PIN_5 LCD
// Out: PA5 DATA_PIN_6 LCD
set_tris_c(0b10000000);
// Out : PC0 DATA_PIN_7 LCD
// Out:PC1 LCD E_PIN
// Out:PC2 LCD RS_PIN
// PC3 SCL (Pin 15 Mainboard)
// PC4 SDA (Pin 27 Mainboard)
// PC5 (Pin 28 Mainboard)
// Out : PC6 Tx Seriale (Pin 29 Mainboard)
// In : PC7 Rx Seriale (Pin 30 Mainboard)
setup_adc(RA0_RA1_RA3_ANALOG);
while(1)
//Non riesco a capire cosa possa sfuggire , cioe l'LCD funziona ma butta fuori qualche carattere strano
e non visualizzo piu la quota dell'encoder
Modificato: da walterword
Cos'è che non ti gira Walter? Forse hai dimenticato di dirlo :)
ifachsoftware
Con che compilatore stai lavorando e con che PIC ; inoltre quale e' il problema ?
Perche' se usi il compilatore della CCS con le stringhe spesso fa dei casini e se usi le analogiche a seconda del modello devi specificare i bit della risoluzione con apposito define.
Ciao B)
ho spostato le porte dell' lcd
funziona ma non bene , cioe escono alcuni caratteri farlocchi
e non visualizzo piu la quota encoder
livio non famri dire cose che poi vengono censurate per favore
:rolleyes::rolleyes:
claudio ho modificato il programma lcd + encoder aggiungendo nuove pagine all' lcd
e tutto funzionava egregiamente
siccome pero sto ancora aspettando il passaporto e il visto per l'india , pensavo
di colorare un po aggiungengo 2 nuove pagine all'lcd che visualzizassero
i valori analogici in Ra0 e RA1
visto che pero il buon luca guerra mi ha elencato il settaggio della porta A
ho scelto quello che piu si addice , ma per far cio ho dovuto spostare
i fili e la configurazione dell' lcd per quanto riguarda i 4 bit di dati , l'enable e RS
solo che pero mi escono dei caratteri strani
ho postato il settaggio della porta A , con i rem era prima , senza e' adesso
ma non capisoc se c'e' qualcosa che v ain conflitto
:rolleyes:
....caro fratellino ifach
ciao
walter
in poche parole
lcd a 4 bit di dati di cui 3 bit in porta A e 1 bit in porta C
RS e enable in porta C
Porta A con 2 analogiche (Ra0 e Ra1 )
non vorrei che ci sia qualche conflitto (di interessi)
:blink:
in sostanza invece di visualizzare la 'Z' visualizzo la 'X' e i numeri non esistono
La butto li ...
Non e' che nella tua routine mylcd4 usi uno swap per trasmettere il primo nibble e poi il secondo ?
cambiando i fili , forse ora non c'e' piu' corrispondenza tra i bit.
ciao luca
in sostanza non ho fatto altro che shiftare i fili e di conseguenza i settaggi dei pins delle porte
cioe l'lcd funziona , per esempio la scritta 'encoder' la visualizza correttamente
mentre visualizza la 'X' al posto della ' Z'
i numeri proprio non li visualizza assolutamente
non capisco , ma credo che possa essere un conflitto nel compialatore
ho anche aggiunto la direttiva #device pic16f876a adc=10 , con relativi settaggi ma
non cambia niente
boh ... oggi pomeriggio faro altre prove <_<
ciao e grazie
walter
