Ma La Eeprom Interna Del Pic 16f84 Non Dovrebbe Essere Non Volatile?
Ciao ragazzi ho bisogno di fare questo algoritmo: (scusate la lunghezza ma è solo dimostrativo)
PROCESSOR 16F84 ;definisce il tipo di chip usato
RADIX DEC ;i numeri senza notazione si intendono decimali
INCLUDE "P16F84.INC" ;include nel sorgente il file relativo al chip usato
__CONFIG 3FF3H ;configura i fuses
ORG 0CH ; scrittura var
; cpu equates (memory map)
status equ 0x03
portb equ 0x06
eedata equ 0x08
eeadr equ 0x09
address equ 0x0c
byte equ 0x0d
trisb equ 0x86
eecon1 equ 0x88
eecon2 equ 0x89
; bit equates
rd equ 0
wr equ 1
wren equ 2
rp0 equ 5
ORG 00H ; inizio programma
bsf STATUS,RP0 ;seleziona il banco1 di memoria
movlw 00011111B ;configura le linee di I/O RA
movwf TRISA
movlw 11000000B ;configura le linee di I/O RB
movwf TRISB
bcf STATUS,RP0 ;seleziona il banco0 di memoria
movlw 0
movwf PORTB
start:
call read ;read test byte from data EEPROM
movwf portb ;display test byte via LEDs
; testedit:
; btfss PORTB,7 ;leggi lo stato degli ingressi e se si desidera andare in edit salta se viene premuto
; goto testedit
store:
movlw 0x0f ;test data
movwf byte
movlw 0x00 ;test address
movwf address
call write ;write test byte to data EEPROM
bsf status,rp0 ;to bank 1
wrcompl
btfsc eecon1,wr ;test write complete?
goto wrcompl
bcf status,rp0 ;back to bank 0
goto start
read movf address,w ;get address
movwf eeadr ;address to register
bsf status,rp0 ;bank 1
bsf eecon1,rd ;read data EEPROM (RD bit will
; be cleared in hardware)
bcf status,rp0 ;return to bank 0
movf eedata,w ;data into W
return ;return with data in W
write movf address,w ;get address
movf byte,w ;get data
movwf eedata ;data to register
bsf eecon1,wren ;enable write
movlw 0x55 ;define 0x55 (per data book)
movwf eecon2 ;to register
movlw 0xaa ;define 0xaa (per data book)
bsf eecon1,wr ;set WR bit to trigger write
bcf eecon1,wren ;disable write (won't effect
; this one)
return
END ;fine programma
all'inizio legge un dato nella eeprom (ind 0), poi quando viene spinto RB7 in pratica prende un dato da memorizzare (byte) e lo scrive nella eeprom interna (val=3) , poi al giro dopo lo visualizza leggendolo appunto, e in effetti funziona, il problema è che quando stacco l'alimentazione e la riattacco il dato memorizzato non c'è +, cioè non mi viene visualizzato subito come dovrebbe. Ma non dovrebbe essere non volatile? Sbaglio qualcosa? Magari c'è da settare qlc per renderla permanente?.Vi prego aiutatemi. Grazie in anticipo.
?_? Ma se non sto prendendo un granchio nella EEPROM, su quel processore salvi solo il programma; la memoria interna che usi è una Ram. Disalimentando il processore, chiaramente il programma resta, ma la ram si volatilizza, con tutti i suoi dati! Per fare quello che dici potresti archiviare il dato su una EEPROM esterna tipo le 27C, in IIC bus.
Attento alla scrittura, il pic impiega unn po' per farla, per scrivere nuovamente devi attendere che wr sia riportato a 0...Ti giro una rout che avevo scritto io
;Prova di scrittura della EEPROM
processor 16f628
LIST P=16F628, f=INHX8M
#include p16f628.inc
__config h'3f6d'
org 0x0
goto ii
org 0x10
ii: clrwdt
movlw 0x80
movwf 0x21
bsf STATUS,RP0 ;seleziono banco 1
movlw 0x00 ;indirizzo base eeprom
movwf EEADR ;
bcf STATUS,RP0
movlw 0x00 ;inizializzazione locazione 20 che
movwf 0x20 ;sarà scritta in eeprom
i: movf 0x20,0 ;metto il dato da scrivere da 20 in w
bsf EECON1,WREN ;abilito scrittura
movwf EEDATA ;carico il dato da scrivere
bcf INTCON,GIE ;disabilito int
movlw 0x55 ;
movwf EECON2 ;procedura da fare sempre per scrivere
movlw 0aah ;in eeprom
movwf EECON2 ;
bsf EECON1,WR ;comando scrivi,wr sarà messo a 0 al termine
;della scrittura
bsf INTCON,GIE ;riabilito int
bcf EECON1,WREN ;disabilito scrittura
btfsc EECON1,WR ;attesa che la scrittura sia completata
goto $-1 ;(WR riportato a 0)
incf EEADR ;incremento l'indirizzo
bcf STATUS,RP0 ;riseleziono banco 0
clrwdt
incf 0x20
decf 0x21
skpz ;controllo se ho scritto 128 locazioni
goto i ;se vero salto istruzione dopo
s: nop
clrwdt
goto s
end
Grazie mille andry per la rout in effetti mi serviva proprio, ma comunque è vero che la eeprom interna ovvero che renda permanenti le modifiche è solo per la parte di programma? Quindi se voglio salvare dei dati in modo permanente devo per forza interfacciargli una eeprom esterna?
Il pic16f84 ha 64 byte di eeprom, garantisce 1.000.000 di cicli lettura scrittura e ritenzione dati di 40 anni.
A mio parere la logica del pulsante su RB7 è meglio invertirla (pull-up, che va a zero quando premuto) altrimenti all'accensione si corre il rischio di riscrivere la eeprom con un dato casuale contenuto in address.
In tal caso naturalmente la riga di test diventa:
testedit:
btfsc PORTB,7 ;leggi lo stato degli ingressi e se si desidera andare in edit salta se viene premuto
goto testedit
Il pic 16f84a ha 64 locazioni di memoria EEprom per i dati quindi non volatili .
Puo essere che la scrittura on vada a buon fine ...
Funzionaaaaaaaaaaaaaaa grande amici sono al settimo cielo mi sa che quella storia del bit tenuto a zero mi andava proprio a compromettere il prog. QUINDI ANCHE IL PIC 16F84 HA MEMORIA NON VOLATILE (testato personalmente cavando l'alimentazione).GRAZIE A TUTTI SIETE GRANDI.
Buono a sapersi!
Visto che qui ci sn tanti esperti (io posto nella sezione Tv e Monitor e qui seguo poco) chiedo anch'io una consulenza!
Io ho il programmatore PicStart Plus, comprato originale con i suoi cd e tutto il resto. Funzionava egregiamente su un Pentium 60 con sistema operativo Win 98.
Come mai che ora su questo AMD, con Win 2K, succede che quando vado a programmare un PIC16F84, anche nuovo, ricevo una sfilza di errori e dove per esempio dovrebbe scrivere FFFF scrive FF3F, fallendo quindi la programmazione e la relativa verifica? Qualcuno sa consigliarmi? Mi spiace dovere gettare via tutto :(
Ciao Randy76, ma la comunicazione se la fai in seriale, con che baudrate la effettui, potrebbe essere un problema di velocità, prova ad abbassarla.
Dovrebbe essere lo standard 9600.. hai per caso le impostazioni della porta seriale, baud rate, parità, ecc ecc da impostare nel pannello di controllo, per essere certo che sia compatibile con il mio picstart plus?
