sfinge Inserito: 21 aprile 2006 Segnala Inserito: 21 aprile 2006 Salve a tutti!Voglio regolare la porzione della sinusoide (quella di rete frequenza 50hz) con un PIC ed un TRIAC.Per sincronizzare lo zero della sinusoide (punto di partenza per il syncronismo timer)con un ingresso ad interrupt,secondo voi devo fornire un'impulso alla frequenza doppia 100Hz oppure 50hz sull'ingresso?Grazie Ciao!!
Gariel Inserita: 21 aprile 2006 Segnala Inserita: 21 aprile 2006 La sincronizzazione va fatta tutte le volte che la sinusoide passa per lo zero, quindi 100 Hzgariel
tafazzi Inserita: 21 aprile 2006 Segnala Inserita: 21 aprile 2006 Tu devi realizzare un parzializzatore quindi dal tuo impulso di zero crossing (quello che ti genera l'interrupt) devi calcolare il ritardo per fornire limpulso di gateper eccitare il triac, con un ritardo pari a zero avrai il 100% dell'onda con un ritardo <= 10ms avrai il 0% dell'onda.1/100=10ms
