Comunicazione Pc Cp343-1
Ciao a tutti
Ho necessità di trasferire telegrammi a lunghezzza variabile tra un PC e una scheda CP343-1 ethernet con collegamento TCP, il tutto già funziona pero da PLC a PC riesco a inviare un pacchetto TCP della lunghezza che desidero, invece da PC a PLC la FC60 Siemens non mi passa niente se non sono arrivati tanti byte quanti descritti nel puntatore ANY del record constringendomi ad estendere i telegrammi con caratteri di riempimento (poi da filtrare ed eliminare) fino alla lunghezza suddetta. Qualcuno ha idea di come si possa fare in modo da togliere l'accrocco?
Grazie.
  • 4 years later...
Ciao a tutti,
la domanda potrebbe sembrare banale, ma io non ho mai visto come si fa e non so farlo :lol: . Dunque in un alimentatore da 12 volt vorrei sapere qual'è il conduttore negativo e qual'è il conduttore positivo. Il tester l'ho messo in corrente continua ed ho toccato i due conduttori con un puntale un conduttore e con l'altro puntale l'altro conduttore e mi esce scritto 12volt ma ho notato che se inverto i puntali mi esce scritto -12volt (i colori dei puntali sono rosso e nero) ora per sapere qual'è il positivo ed il negativo come faccio? ho provato a toccare un conduttore per volta ma in entrambi mi porta lo stesso valore, ora non ricordo quale ma era espresso in mV.
Grazie a tutti
Claudio Monti
Se hai inserito bene i puntali nel tester (Rosso su VDC e nero su COM o 0V) allora sai gia' dov'e' il positivo:
se leggi 12V significa che il rosso e' sul + ed il nero sul -
sel leggi -12V sei esattamente al contrario... e quindi col rosso sei sul -
si infatti me ne sono accorto ora leggendo il manuale del tester :D grazie comunque :D
