Pilotare Rele Direttamente Dalle Uscite Del Pic
Salve a tutti, non so se è la sezione giusta ma volevo chiedere se è possibili pilotare un relè con bobina a 5v direttamente da una uscita del pic senza usare bjt o altro?
grazie
Le porte dei PIC, usate come uscita, sopportano nel migliore dei casi 20mA e 5v. Quindi prima di tuto la bobina del relè che intendi usare deve rientrare in questi parametri. Poi è necessario eliminare con sicurezza le extratensioni positive e negative che occorono durante la commutazione di un carico induttivo come la bobina di un relè.
In definitiva è consigliabile interporre sempre un trnasistor, dotato delle opportune protezioni, per pilotare i carichi induttivi.
Come ti dice Livio un Pic basta poco se piloti direttamente dei rele, ci sono si dei rele particolari (e costosi) che potrebbero fare al casotuo, ma io ti consiglio di usare un bjt
Sapete indicarmi un circuitino che fa uso di un pic per pilotare un transistor protetto che comanda il relè in modo corretto, mi basta anche un piccolo esempio tanto per capire
grazie mille
Modificato: da kikko77
