Modulo Aurel
Salve, voglio fare comunicare due microcontrollori ( un PIC16F876 e PIC16F877A) con l'utilizzo di due moduli aurel rtf-data-saw. Ho creato due circuiti (distanti non piu' di dieci metri) ed ho collegato i microcontrollori ai rispettivi moduli aurel attraverso i piedini PINC6 (TX) e PINC7 (RX).
Uso il modulo USART con 1200 baud. Inoltre utilizzo un compilatore C e le funzioni messe a disposizione getc() e putc(). Vado al probleama... invio un carattere (putc(0xAA)) ma non ricevo niente dall'altra parte, cos'è che sbaglio?
Ho provato la connessione senza moduli aurel (connetendo tramite fili RX/TX...) ed utilizzando un'unica alimentazione, in questo modo la comunicazione funziona perfettamente.
Grazie per l'aiuto
ifachsoftware
Se usi la funzione cerca troverai del mio codice in C per fare quanto ti interessa.
Comunque il tuo problema dovrebbe essere che alla prima trasmissione dovresti inviare una serie di caratteri fittizi e poi la stringa vera e propria (i primi li scarti e i successivi li decodifichi) il tutto serve a stabilizzare la trasmissione .
Ciao :)
Grazie ifachsoftware per avermi risposto.
Ho provato a mandare una serie di caratteri fittizi ma il risultato è sempre lo stesso non ricevo niente. Il trasmettitore lo accendo solo durante una trasmissione (per ogni accensione gli do una pausa di 500 ms) può essere questo il problema? Devo tenerlo sempre acceso il trasmettitore?
Ho notato che il PIN di trasmissione del PIC rimane acceso in assenza di trasmissione, è normale?
All'inzio il ricevente (anche se non si trasmettitore non invia niente) riceve una serie di 0 come se nel pin C7 (RX) non c'è collegato niente, ho controllato e ricontrollato le connessione e sono corrette.
Può essere che sbaglio qualcosa nel codice? Riporto il trasmettitore:
while(1){
if(kbhit()){
data = getchar();
printc("Dato ricevuto!!"); //Stampa su LCD
delay_ms(2000);
clr();
for(i=0;i<8;i++){
if(bit_test(data,i))
printc('1');
else
printc('0');
delay_ms(2000);
clr();
printc("In ricezione...\n");
Il trasmettitore:
//Invio una serie i stringhe insignificanti...
output_high(PIN_C5);
delay_ms(500);
putc(0xff);
putc(0xAA);
putc(0xff);
putc(0xAA);
putc(0xff);
delay_ms(500);
while(TRUE){
clr();
printc("Trasmettere?\n");
printc("Si\b->\bOK");
while(!input(PIN_B7))
delay_ms(1);
clr();
output_high(PIN_C5); //accendo il trasmettitore
delay_ms(500);
printc("Inizio...");
delay_ms(1000);
putc(0xAA);
delay_ms(100);
clr();
printc("Dato\bTrasmesso!!");
delay_ms(2000);
output_low(PIN_C5);
Grazie per l'aiuto
prova ad usare printf("stringa");
per trasmettere ....giusot per vedere se ti arriva qualcosa
ciao
Niente, ho provato con printf ma il problema rimane lo stesso. Sarà che sbaglio la connessione dei pin nel modulo AUREL? Riporto lo schema:
PIN 1 -> GND
PIN2 -> TX (PIN_C6 del PIC)
PIN6 -> GND
PIN8 -> PIN_C5 del PIC
PIN9 -> Antenna (filo di rame lungo 17 cm)
PIN10 -> GND
PIN20 -> GND
PIN23 -> RX (PIN_C7 del PIC)
PIN25 -> +5 V
Ho seguito il datasheet.
Salvo fai come dice ifach. Non puoi inviare via radio i dati come se usassi un cavo 232
Devi usare una codifica bilanciata (es. Manchester) dei dati e un header noto per sincronizzare l'inizio messaggio. Il tuo modulo Aurel fa da solo questo o lo devi fare tu?
Non c'è problema ad accendere/spegnere il trasmettitore anzi penso la trasmisisone continua della protante sia vietata quindi devi accendere/spegnere.
Il ricevitore raccoglie tutto quello che trova in funzione della sua sensibilità. Devi aspettarti commutazioni indesiderate e ricezioni spurie sulla linea del ricevitore che filtri sw.
Infatti avevo l'intenzione di utilizzare la codifica Manchester, ma il problema è che non ricevo niente neanche un bit.
Perché all'inizio il ricevitore riceve una serie di zeri anche se il trasmettitore non invia niente?
Se scollego al ricevitore il modulo Aurel è la stessa cosa.
Io farei questa prova accendi il trasmettitore.
Sull'RX del ricevitore devi avere un segnale stabile che corrisponde allo stato di riposo della linea RX.
(Sarebbe meglio controlloare con un oscilloscopio).
Se anche così l'RX si muove il problema è nei moduli radio o nella loro cconfigurazione (se c'è)
Se invece è corretto io provere a collegare il modulo trasemttitore al PC così puoi fare tutte le prove che vuoi. Con qualsiasi programma tipo Hyperterminal mandi un carattere al ricevitore e vedi cosa succede.
Sei sicuro che nei dintorni non ci sia nessuno sulla stessa frequenza?
Modificato: da accacca
Accaca ho risolto il problema, usando la comunicazione su protocollo Rs232 il segnale di riposo è alto mentre con il modulo aurel il segnale di riposo deve rimanere basso. Quindi, ho inserito il parametro INVERTER nella direttiva #use rs232 e adesso funziona perfettamente.
Ho risolto il problema riflettendo su quello che mi hai detto:
"Non c'è problema ad accendere/spegnere il trasmettitore anzi penso la trasmisisone continua della protante sia vietata quindi devi accendere/spegnere."
Grazie per l'aiuto
