Termometro Con 16f876 - ho sviluppato il programma.. consigli per il miglioramento?
salve a tutti. E' da un po' che lavoro dietro a un progettino di un semplice termometro con ad590 e pic16f876 multiplexando 3 display 7 segmenti...
ho sviluppato il programma in C con CCS compiler...
purtroppo sono un po' alle prime armi con queste cose e il prog è un po' confusionato..
utilizzo la porta C come 7 segmenti, la porta B come enable per i display, inoltre il bit 7 della porta B come "meno" per le temperature negative.
questo è il programma... mi sapete dare qualche consiglio per il miglioramento? grazie mille a tutti
(se il codice non è di facile comprensione posso aggiungere dei commenti) :)
#include "adconvert.h"
BOOLEAN neg;
int decimali;
float tOut(float ad)
float OUTPUT;
int tmp;
   if(ad<341)
      OUTPUT=(abs(((ad*1000)*58.651026)-22497145.66))/1000000;
      tmp=OUTPUT;
      decimali=(OUTPUT-tmp)*10;
      neg=1;
   if(ad>=341)
      tmp=OUTPUT;
      neg=0;
return OUTPUT;
void DisplayOutput(int portb, int portc)
output_b(portb);
output_c(portc);
void main()
unsigned char DisplayMatrix[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
int uni,dec,cent,i;
float value,tmp,read;
PicInit();
set_tris_b(0x00);
set_tris_c(0x00);
   while(1)
      read=0;
      tmp=0;
      value=0;
      for(i=0;i<10;i++)
        read+=read_adc();
      tmp=read/10;
      value=tOut(tmp);
      cent=(value/100);
      dec=((value-(cent*100))/10);
      uni=((value-((cent*100)+(dec*10))));
         if(neg==1)
            DisplayOutput(0x81,~DisplayMatrix[dec]);
            DisplayOutput(0x82,~DisplayMatrix[uni]^0x80);
            DisplayOutput(0x84,~DisplayMatrix[decimali]);
            output_b(0x80);
         }else{
            DisplayOutput(0x01,~DisplayMatrix[dec]);
            DisplayOutput(0x02,~DisplayMatrix[uni]^0x80);
            DisplayOutput(0x04,~DisplayMatrix[decimali]);
            output_b(0x00);
:) grazie
avevo già visto quello schema... io però uso display a 7 segmenti direttamente pilotati dalla porta senza codice bcd. e poi non conosco il compilatore che usa quel codice :(
io uso CCS compiler...
ciao :)
