Routine Di Ritardo Pic
salve a tutti. ho da poco fatto un programmino in asm per un 16f84a dove dovevo effettuare un ritardo di 12 ore. ho provato questo ritardo usando 5 registri con determinati valori che si incrementavano continuamente. l'unica cosa è che il programma non funziona correttamente. siccome in mplab non posso testare dei ritardi così lunghi mi aiutereste a progettare questa routine di ritardo??la precisione non è importante, basta che sia di circa 12 ore...grazie in anticipo..
Non dici niente sulla frequenza del quarzo che usi. La prima cosa che devi realizzare è l'interrupt sul timer, programmato in modo da avere un interrupt ogni 0.1 sec per esempio. Poi è solo una questione di conteggio.
Prova a descrivere quello che hai implemetato e vediamo di metterlo a punto, magari anche con qualche dritta per testarlo più facilmente.
Modificato: da Livio Orsini
si adesso vi posto il programma come era in origine:
PROCESSOR 16F84A
#INCLUDE "P16F84A.INC"
__CONFIG _WDT_OFF & _XT_OSC
CONT1 EQU 0CH
CONT2 EQU 0DH
CONT3 EQU 0EH
CONT4 EQU 0FH
CONT5 EQU 10H
ORG 0
MOVLW 00H
TRIS PORTB
BSF PORTB,1
CONFIGURORITARDO1:
MOVLW .250
MOVWF CONT1
MOVWF CONT2
MOVLW .180
MOVWF CONT3
MOVLW .64
MOVWF CONT4
MOVLW .60
MOVWF CONT5
RITARDO11:
DECF CONT1
MOVFW CONT1
XORLW 00H
BZ RITARDO12
GOTO RITARDO11
RITARDO12:
MOVLW .250
MOVWF CONT1
DECF CONT2
MOVFW CONT2
XORLW 00H
BZ RITARDO13
GOTO RITARDO11
RITARDO13:
MOVLW .250
MOVWF CONT1
MOVWF CONT2
DECF CONT3
MOVFW CONT3
XORLW 00H
BZ RITARDO14
GOTO RITARDO11
RITARDO14:
MOVLW .250
MOVWF CONT1
MOVWF CONT2
MOVLW .180
MOVWF CONT3
DECF CONT4
MOVFW CONT4
XORLW 00H
BZ RITARDO15
GOTO RITARDO11
RITARDO15:
MOVLW .250
MOVWF CONT1
MOVWF CONT2
MOVLW .180
MOVWF CONT3
MOVLW .64
MOVWF CONT4
DECF CONT5
MOVFW CONT5
XORLW 00H
BZ ACCENDOPOMPA
GOTO RITARDO11
ACCENDOPOMPA:
BSF PORTB,0
CONFIGURORITARDOPOMPA:
MOVLW .250
MOVWF CONT1
MOVWF CONT2
MOVLW .80
MOVWF CONT3
MOVLW .60
MOVWF CONT4
RITARDO21:
DECF CONT1
MOVFW CONT1
XORLW 00H
BZ RITARDO22
GOTO RITARDO21
RITARDO22:
MOVLW .250
MOVWF CONT1
DECF CONT2
MOVFW CONT2
XORLW 00H
BZ RITARDO23
GOTO RITARDO21
RITARDO23:
MOVLW .250
MOVWF CONT1
MOVWF CONT2
DECF CONT3
MOVFW CONT3
XORLW 00H
BZ RITARDO24
GOTO RITARDO21
RITARDO24:
MOVLW .250
MOVWF CONT1
MOVWF CONT2
MOVLW .80
MOVWF CONT3
DECF CONT4
MOVFW CONT4
XORLW 00H
BZ SPENGOPOMPA
GOTO RITARDO21
SPENGOPOMPA:
BCF PORTB,0
CONFIGURORITARDO3:
MOVLW .250
MOVWF CONT1
MOVWF CONT2
MOVLW .208
MOVWF CONT3
MOVLW .60
MOVWF CONT4
MOVLW .55
MOVWF CONT5
RITARDO31:
DECF CONT1
MOVFW CONT1
XORLW 00H
BZ RITARDO32
GOTO RITARDO31
RITARDO32:
MOVLW .250
MOVWF CONT1
DECF CONT2
MOVFW CONT2
XORLW 00H
BZ RITARDO33
GOTO RITARDO31
RITARDO33:
MOVLW .250
MOVWF CONT1
MOVWF CONT2
DECF CONT3
MOVFW CONT3
XORLW 00H
BZ RITARDO34
GOTO RITARDO31
RITARDO34:
MOVLW .250
MOVWF CONT1
MOVWF CONT2
MOVLW .208
MOVWF CONT3
DECF CONT4
MOVFW CONT4
XORLW 00H
BZ RITARDO35
GOTO RITARDO31
RITARDO35:
MOVLW .250
MOVWF CONT1
MOVWF CONT2
MOVLW .208
MOVWF CONT3
MOVLW .60
MOVWF CONT4
DECF CONT5
MOVFW CONT5
XORLW 00H
BZ FINE
GOTO RITARDO31
FINE:
RETURN
END
però mi ero reso conto che non funzionasse il tutto perchè io ho fatto il conto moltiplicando i vari registri.. poi ho trovato un programmino su internet:
http://www.piclist.com/techref/piclist/codegen/delay.htm
questo genera automaticamente la routine di ritardo modificata, e di conseguenza ho fatto il programma qui sotto:
PROCESSOR 16F84A
ORG 0
MOVLW 00H
TRIS PORTB
INIZIO:
BSF PORTB,1
cblock
CONT1
CONT2
CONT3
CONT4
CONT1_4
endc
RITARDO
movlw 0x16
movwf CONT1
movlw 0x6E
movwf CONT2
movlw 0x16
movwf CONT3
movlw 0xEB
movwf CONT4
movlw 0x01
movwf CONT1_4
RITARDO_0
decfsz CONT1, f
goto $+2
decfsz CONT2, f
goto $+2
decfsz CONT3, f
goto $+2
decfsz CONT4, f
goto $+2
decfsz CONT1_4, f
goto RITARDO_0
nop
ACCENDOPOMPA:
BSF PORTB,0
cblock
C1
C2
C1_2
C1_3
endc
RITARDOPOMPA
movlw 0xFE
movwf C1
movlw 0x2D
movwf C2
movlw 0x32
movwf C1_2
movlw 0x02
movwf C1_3
RITARDOPOMPA_0
decfsz C1, f
goto $+2
decfsz C2, f
goto $+2
decfsz C1_2, f
goto $+2
decfsz C1_3, f
goto RITARDOPOMPA_0
goto $+1
goto $+1
goto $+1
nop
return
SPENGOPOMPA:
BCF PORTB,0
cblock
CONT5
CONT6
CONT7
CONT8
CONT5_4
endc
RITARDO2
movlw 0xFE
movwf CONT5
movlw 0x47
movwf CONT6
movlw 0x76
movwf CONT7
movlw 0xE9
movwf CONT8
movlw 0x01
movwf CONT5_4
RITARDO2_0
decfsz CONT5, f
goto $+2
decfsz CONT6, f
goto $+2
decfsz CONT7, f
goto $+2
decfsz CONT8, f
goto $+2
decfsz CONT5_4, f
goto RITARDO2_0
goto $+1
goto $+1
goto $+1
goto $+1
nop
GOTO INIZIO
END
adesso lo sto testando. siccome devo aspettare 12 ore vi saprò dire domani se funziona o no. comunque il programma deve azionare una pompa..
p.s. il quarzo che uso è da 4 mhz
eccomi qua. purtroppo non ha funzionato niente... la parte hardware sembra a posto, l'unica è il software.Quello che mi insospettisce è che una delle prime istruzioni è quella di settare la portb,1, ma dopo avere montato e alimentato il pic, questa porta rimane sempre a livello basso.
non so cosa pensare....
Io non ne capisco niente di assembler ma hai provato a fare ritardi progressivi per vedere se il tuo programmino funziona e poi pian piano aumentare il tempo,ossia hai provato con ritardi di 10 minuti poi 30 e cosi via tanto per sapere se qualcosa funziona?,BYE.
Sevai sul sito di Tanzilli e ti scarichi "PIC by example" ti trovi proprio un bell'esempio di generatore di secondi con PIC16F84 e quarzo a 4MHz che impiega TMR0 r prescaler. Una volta che hai raggiunti il secondo con tre registri in deconteggio è facilissimo arrivare alle 12 ore di ritartdo.
Scrivo da poco tempo programmi in assembler per PIC, ma ti suggerisco vivamente di fare "girare" tutto quello che scrivi su MPLAB: io ho imparato il 90% osservando il comportamento dei vari registri ad ogni passo del nuovo listato da testare!
Il problema dei ritardi puo essere facilmente aggirato forzando i vari registri utente a "1" (serve in questo modo un solo decremento per fare proseguire il programma) e forzando il TMR0 a 255 (idem come sopra).
Questo sistema ti permette di fare completare tutte le routine senza attendere ore.
ciao da ziopolly
