Rs232 Aiuto Ancora - RS232 TX
Salve è da poco che lavoro con i pic
ancora menocon la rs232
ho aquistato un display a segmenti rs232
nelle istruzione mi si chiede di inviare la stringa di 5 byte
chr$(13) iniz. per laricezione
chr$(1) identifica id display
chr$(65) comando specifico display
chr$(48) carattere"0"
chr$(129) checksum
Il risultato dovrebbe essere "0"
Ho realizzato questo programma con un pic 16f877a su la demo board easypic3
che ha gia incorporato un max232 per la conversione delle tensioni etc.
con il display non succede assolutamente niente
cosi ho provato a collegare la demoboard con il mio programmino al pc
attraversol'usart terminal ho visto che i dati mi arrivano in questaposizione
13
1
65
48
129
è sbagliato il programma? o c'è qualcosa che non va con il display????
GRAZIE
program adcusart
dim i as byte
dim temp_res as byte
dim data as byte[5]
main:
UsART_init(2400) ' initalize USART (9600 baud rate, 1 stop bit, ...
'''' select Vref and analog inputs, in order to use ADC_read '''''''/
'ADCON1 = 0 ' all porta pins as analog, VDD as Vref
'TRISA = 0xFF ' all porta pins as inputs
data[0]=13
data[1]= 1
data[2]=65
data[3]= 48
data[4]= 129
i=0 ' read conversion result and push
delay_ms(5)
for i=0 to 4
' upper byte to temp_res
UsART_Write(data) ' send temp_res via USART
next i
end.
ciao a tutti
visto che ancoranessuno mi ha dato una risposta
ripropongo la domana
io vorrei inviare via rs232 questa stringa
chr$13
chr$1
chr$65
chr$48
chr$129
come faccio???
Ciao matmor,
se può esserti d'aiuto ti posso inviare una routine in visual basic per inviare la sequenza di caratteri.
ti ringrazio molto
sicuramente mi sarebbe d'aiuto
puoi anche provare con hyperterminal
Modificato: da Hellis
ho provato
in tutte le salse non accade niente
in pratica io voglio comandare un display rs232
con il pic
ho provato tramitepc
ma non succede niente
ho un'altro topic dove descrivoil tutto
Ciao matmor,
scusami per il ritardo...
Utilizzando Visual Basic 6 dovresti fare quanto segue:
1) Creare un progetto "exe standard"
2) Nel form devi inserire un "commandbutton" ed il componente "MSComm"
2.1) Per inserire "MSComm" devi procedere così:
Progetto --> Componenti --> (Scheda Controlli) --> Microsoft Comm Control 6.0
3) Inserire nel codice del form ( Visualizza --> Codice ) le seguenti righe:
Private Sub Command1_Click()
MSComm1.CommPort = 1 'numero della porta com
MSComm1.PortOpen = True
MSComm1.Output = Chr$(13)
'Sleep (20) 'da utilizzare solo se richiesto ritardo
MSComm1.Output = Chr$(1)
'sleep (20)
MSComm1.Output = Chr$(65)
'sleep (20)
MSComm1.Output = Chr$(48)
'sleep (20)
MSComm1.Output = Chr$(129)
'sleep (20)
MSComm1.PortOpen = False
End Sub
4) Inserire un nuovo modulo ( Progetto --> Inserisci modulo ) ed aggiungere il codice:
Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal millisecondi As Long)
5) Avviare
Come puoi notare, nel codice del form la funzione Sleep non viene eseguita ( apostrofo ); questa funzione è stata inserita perchè forse è necessario generare dei ritardi fra l'invio di un byte e l'altro.
Se funziona senza il ritardo puoi anche eliminare le righe di codice 'Sleep ed il modulo aggiunto.
Se voui utilizzare l'Hyperterminal devi usare il tasto ALT+"numero" prima di inviare byte più piccoli di 32, ad esempio:
chr$(13) = ALT+13
Spero di essere stato d'aiuto.
Modificato: da PicPassion
