limaciù Inserito: 17 giugno 2006 Segnala Inserito: 17 giugno 2006 Se voglio sostituire un pic 16f84 con un pic 16f628a cosa devo fare ?Ho visto che i piedini corrispondono quindi credo che elettricamente non ci siano problemi , mentre credo che sia il programma da modificare , io uso il C come compilatore appena capisco come inserire il programma che avevo scritto per il 16f84 vi posso chiedermi di darmi una mano .Grazie a tutti .
ifachsoftware Inserita: 18 giugno 2006 Segnala Inserita: 18 giugno 2006 Se usi il C e' semplicissimo : cambi l'include e ricompili (al limite ridefinisci la frequenza di clock se ti serve piu' velocita' visto che il 16F628-20 puo' arrivare fino a 20MHz , ma supporta tranquillamente lo stesso quarzo da 4MHz del 16F84.Ciao
limaciù Inserita: 18 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2006 Se ho capito bene basta sostituire #include<pic1684.h> con #include<16f62xa.h> definisfo la frequenza e il gioco è fatto . Una domanda il pic 16f628a a sulle porte A degli ingressi analogico digitali ,queste porte le uso come ingressi collegati ad un pusante con una resistenza di pull op può crearmi dei problemi?
giacomo56 Inserita: 18 giugno 2006 Segnala Inserita: 18 giugno 2006 Bisogna disabilitare i comparatori mettendo CMCON = 7 se non lo fa già il compilatore.Ciao.
limaciù Inserita: 18 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2006 ho fatto alcune prove il risultato è che mi da errore codice 0000 , ho modificato gli include ed o definito la frequenza di lavoro ma non funziona qualcuno a qualche idea , come faccio ad inserire il programma nel forum?
Livio Orsini Inserita: 18 giugno 2006 Segnala Inserita: 18 giugno 2006 Che compilatore usi?Per inserire il programma usa il tasto "codice", quello che ha l'inconcina "#"
limaciù Inserita: 18 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2006 Uso il compilatore picc lite il programma è il seguente lo scrivo perchè non riesco ad inserirlo/*****************************\* programma gestione lcd da ** da pic 16f84 a 16f628a ** *\*****************************/#include<pic16f62xa.h>#include<stdio.h>#define XTAL_FREQ 4MHZ#include"delay.c"#define valore 250#include"lcd.c"main(){TRISB0=0;TRISB1=0;TRISB2=0;TRISB3=0;TRISB4=0;TRISB5=0; //porte per gestire un lcd 2x16TRISA=15; //le porte a settate per ingressi DelayMs(100);LCD_INIT();DelayMs(250);LCD_CLEAR();DelayUs(200);LCD_CMD(LCD_line1);LCD_PUTS(" scrivo testo);while(1){switch(PORTA)case 1:LCD_CMD(LCD_line2);LCD_PUTS(" scrivo testo")break;e così via per gli atri case 2 , 4 , 8 fatto questo lo trasformo in hex e tutto va a buon fine programmo il pic e viene programmato ma nel atto pratico della cosa sul lcd non appare nulla ,lo stesso programma con le opportune modifiche per un pic 16f84 funziona anche se ho notato un problema che si presenta qualche volta , ma per ora mi ineressa sapere perchè non va con un pic 16f628aGrazie a tutti
Livio Orsini Inserita: 18 giugno 2006 Segnala Inserita: 18 giugno 2006 Non conosco quel compilatore, quindi non so dirti se c'è qualche settaggio particolare da fare. Non so neanche come tratta gli LCD, ma so, per esperienza diretta, che a volte questi controllori danno problemi per delle banalità. Potrebbe anche essere che con il nuovo micro il programma giri più velocemente e questo causi il non funzionamento del display
limaciù Inserita: 18 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2006 Se fosse per questo problema cosa dovrei fare , scusa la mia ignoranza ma è da poco che lavoro con i pic e ci sono ancora molte cose che non conosco , come posso fare ?
limaciù Inserita: 18 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2006 Un altra domanda c'è un buon compilatore in C che mi potete consigliare
walterword Inserita: 18 giugno 2006 Segnala Inserita: 18 giugno 2006 c'e' il microC della microelettronicatra poco inizia anche un corso su una rivista di elettronicapersonalmente l'ho scaricato , versione demo , e devo dire che sia come editor che compilazione e' davvero un bel oggettoContiene anche dei tools per la seriale , per lcd, udp ect Il costo e' inferiore ai soliti compilatori non posso dirti pero nei particoalri come funziona , bisognerebbe avere la versione originale e vedere come compila l'assembly e compararlo con altro compilatore o conoscere bene l'assembly per capire ciao
jumpjack Inserita: 3 luglio 2006 Segnala Inserita: 3 luglio 2006 Compilatore C gratis:http://www.bknd.com/cc5x/Io lo uso "integrato" con l'editor gratuito PSPad ( www.paspad.com ).Dal listato .C ti genera sia il .ASM che il .HEX .Nel programmare il mio 16f628a io ho spesso dei problemi con l' "errore in 0000" se i piedini non fanno contatto piu' che bene... Uso un programmatore EPIC on EpicWin.
