Perchè Si Inchiodano?
Ormai da tempo i microprocessori dispongono di un sistema infallibile (sulla carta lo è) di "sblocco" del sistema nel caso in cui l'esecuzione del programma si fermi.Trattasi del Wacthdog timer.Il cuore di un watchdog timer è un contatore che viene resettato periodicamente da una istruzione del programma in esecuzione.Se l'esecuzione del programma si interrompe il contatore continua a contare finchè non va in overflow.A tal punto resetta tutta la sezione digitale e il microprocessore riprende a eseguire il rpogramma dalla prima istruzione.
A questo punto mi chiedo perchè i sistemi a microprocessore si bloccano comunque?
Sapete darmi una spiegazione del blocco? Sapete localizzare il motivo di tali blocchi che ci costringono a spegnere e riaccendere tutto il sistema?
Ciao a tutti e FORZA ITALIA!
ifachsoftware
Ci sono sostanzialmente 2 motivi :
1) Disturbi elettromagnetici che possono impallare il micro
2) Errori di programmazione (overflow , divisione per 0 ecc....)
In ogni caso non e' necessario ricominciare il programma da 0 ma si possono prevedere delle routines per riprendere il ciclo da certe condizioni....
Ciao :)
ciao
a parte le prese per i fondelli
al 99 % il problema e' il software
quando tu vedi un sistema che si e' inpallato.....
il micro sta' girando normalmente... sta eseguendo le operazioni che trova
via...via nel programma.....
quindi il "canedaguardia"non interviene!!!
.... canedaguardia..? watchdog????
ciao
dario
Modificato: da Dario Valeri
ciao dario
ti sei bevuto una botte di birra ?
:lol::lol::lol:
