Interfacciare Un Gps Con Un Pic 16f84a
piratabandana
Ho letto i principi di funzionamento di un ricevitore GPS , vorrei però scendere più nel dettaglio per capire come sono fatte le trame cioè i pacchetti informativi che contengono longitudine latitudine e altezza secondo lo standard NMEA, in particolare quanto sono lunghe in termini di bit e come posso memorizzarle utilizzando un pic 16F84A , qualcuno è in grado di darmi una mano o di indicarmi qualche sito utile a riguardo?Grazie.
ciao
io l'ho fatto con un processore mitsubishi
il lavoro e' semplice, i problemi stanno in qualche gps
che manda fuori i dati un po' .....zoppicanti......
http://www.mobit.com/ntNMEA.html
io ho trovato i dati qui.
ciao
dario
piratabandana
Ciao Dario ti ringrazio per l'interessamento ,avevo già dato un occhiata allo standard NMEA ,me lo sono rivisto con più attenzione ma ho ancora qualche dubbio ,visto che tu hai già affrontato il problema ti sarei davvero grato se mi dessi una mano.Supponiamo tanto per fissare le idee che io abbia a disposizione un ricevitore GPS che genera frasi GPLL il cui formato dovrebbe essere di lunghezza costante
ad esempio $GPGLL,4530.6671,N,00916.9484,E,204619.999,V*29
ora se ho ben capito collegando il ricevitore GPS al mio PIC MICRO con un collegamento RS232 questo mi invia 8 bit per ogni carattere presente nella frase GPLL .Se io memorizzo su una EEPROM questi dati (che ormai sono in formato binario cioè ho una stringa di 0 e di 1)per poi inviarli dal PIC al PC sempre mediante collegamento RS232 ho poi il problema di come fare a visualizzare la frase originaria ossia la stringa :
Ti starai chiedendo : e con ciò?
vorrei sapere solo se ho impostato bene il problema oppure se non ho capito niente.
  • 3 weeks later...
ciao..
no ti conviene usarli come sono , cioe' BCD, il sistema si occupera'
di trasferirli (in binario, certo) ma per te saranno sempre bcd
e' semplicissimo, quello che rucevi puoi memorizzarlo , in ram , in eeprom ,
o dove vuoi, per poi ritrasmetterlo a chi ti pare .... come una normale stringa
(cio' che in effetti e')
inoltre il problema e' la lunghezza .... sad.gif non sempre e' costante
quindi devi farti un sistema per scartare i pacchetti incompleti
ciao
dario
Modificato: da Dario Valeri
