Pic 16f84 Microcode Studio - verifica codice di programmazione
Buon giorno a tutti
vorrei, per cortesia, sapere se qualcuno usa microcode studio per programmare i pic: se si vorrei inviare un listato (programma) per verificarne la correttezza in qunato ho dei problemi relativi alla comunicazione seriale tra due o più pic.
Mi spiego meglio: ho motorizzato le tapparelle di casa ed ho inserito, per ciascun motore, un pic opportunamente programmato per eseguire varie funzioni. Salita, discesa, fermata, memoria1, memoria2 e trasmissione di un codice (per esempio una "o") per dire agli altri pic (tapparelle) di alzarsi, abbassarsi, fermarsi, andare alla memoria1 o alla memoria2 ecc.
Il problema è che usando lo stesso piedino per ingreso s eriale ed uscita seriale, a volte va in tilt tutto il sistema, anche se è quasi impossibile che due pulsanti di due tapparelle diverse vengano premuti contemporaneamente!!
Questo problema si verifica saltuariamente, ma quando inizia, i relè cominciano a vibrare con il rischi di compromettere il motore della tapparella che non costa proprio poco!
Se qualcuno ha esperienza in questo ed è disponibile, invierei schema elettrico e listato del programma.
Ciao TGB
Il tuo circuitino lo stai provando su una breadboard o lo stai provando già sul campo?perchè potrebbero essere solo dei disturbi da filtrare oportunamente,BYE.
ciao rfabri
il mio circuito lo sto già provando sul campo: in effeti sul banco prova funziona tutto a meraviglia!!
Ma è possibile che dei disturbi possano far impazzire un pic? Per esempio il motore della tapparella parte da solo oppure il relè cominciano ad azionarsi alternativamente ecc.... ogni volta qualcosa di nuovo ed anche un blocco totale che impedisce qualsiasi comando esterno (sono costretto a resettare).
Questi fatti mi accadono solo se collego il cavetto per la comunicazione seriale tra i pic.
Se non ti scoccia dai un'occhiata al listato:
include "modedefs.bas"
up var PORTA.1 ' pin 18 salita uscita
down var PORTA.0 ' pin 17 discesa uscita
si con 4 ' seriale in ingresso pin 10
so con 4 ' seriale in uscita pin 10
sw1 var PORTA.2 ' pulsante su pin 1 salita
sw2 var PORTA.3 ' pulsante su pin 2 sto
sw3 var PORTA.4 ' pulsante su pin 3 discesa
sw1a var PORTB.0 ' pulsante su pin 6 memoria 1
sw2a var PORTB.1 ' pulsante su pin 7 stop
sw3a var PORTB.2 ' pulsante su pin 8 memoria 2
cnt var PORTB.3 'input conta impulsi su pin 9 (b3)
n var Word 'contatore per impulsi
st var Byte 'stato : 0 = discesa 1 = salita
pos var Word 'posizione in movimento
a var Byte
b0 var Byte
Z var Byte
n1 var Word 'memoria 1
n2 var Word 'memoria 2
a1 var Byte
'read 1,n1.byte0 :read 2,n1.byte1 'in caso di mancanza corrente
'read 3,n2.byte0 :read 4,n2.byte1 'lettura posizione e memoria
'read 5,pos.byte0 :read 6,pos.byte1 '
loop:
Low up: Low down
If sw2 = 0 And sw1 = 0 And sw1a = 0 Then n1 = pos ':write 1,n1.byte0:write 2,n1.byte1:pause 450 ' memoria 01
If sw2 = 0 And sw1 = 0 And sw3a = 0 Then n2 = pos ':write 3,n2.byte0:write 4,n2.byte1:pause 450 ' memoria 03
If sw2a = 0 Then Serout so, n2400, ["o"] 'tx stop generale
If sw2 = 0 Then loop
If sw1 = 0 Then High up: st = 1: Gosub timer 'sw1 premuto
If sw3 = 0 Then High down: st = 0: Gosub timer 'sw3 premuto
If sw1a = 0 Then n = n1: Goto memo1 ' richiamo memo1
If sw3a = 0 Then n = n2: Goto memo1 ' richiamo memo2
Serin si, n2400, 5, loop, b0 'rx comando
If b0 = "s" Then High up: st = 1: Gosub timer 'rx comando per descesa
If b0 = "d" Then High down: st = 0: Gosub timer 'rx comando per salita
If b0 = "o" Then loop
If b0 = "1" Then n = n1: Goto memo1 ' rx comando memo1
If b0 = "2" Then n = n2: Goto memo1 ' rx comando memo2
Goto loop
timer:
'disable interrupt
a1 = cnt
For a = 1 To 25 ' timer 1 unità = 1 secondo
For Z = 1 To 200
If sw1a = 0 And a < 2 Then Serout so, n2400, ["s"] 'tx comando salita
If sw2 = 0 Then Goto loop
If sw3a = 0 And a < 2 Then Serout so, n2400, ["d"] 'tx comando discesa
If cnt <> a1 Then Gosub inc
Serin si, n2400, 5, timer_rx, b0
If b0 = "o" Then loop 'rx comando stop
timer_rx:
Next Z
Next a
If st = 0 Then pos = 10 'riposizionamento del controllo "pos" a zero
Goto loop
memo1:
a1 = cnt
If pos > n Then st = 0: High down
If pos < n Then st = 1: High up
For a = 1 To 25 ' timer 1 secondo = 1 unità
For Z = 1 To 200
If sw1 = 0 And a < 2 Then Serout so, n2400, ["1"] 'tx comando memo1
If sw3 = 0 And a < 2 Then Serout so, n2400, ["2"] 'tx comando memo2
If pos = n And a > 2 Then Goto loop
If st = 0 And pos = < n Then Goto loop ' fine memo
If st = 1 And pos = > n Then Goto loop ' fine memo
Serin si, n2400, 5, timer_memo1, b0
If b0 = "o" Then Goto loop 'rx comando stop
timer_memo1:
Next Z
Next a
Goto loop
inc:
If st = 1 Then pos = pos + 1 'incremento in salita
If st = 0 Then pos = pos - 1 'decremento in discesa
a1 = cnt
pause 15
Return
Sono quasi intenzionato a mollare tutto!!! boh!
Eppure 3 tapparelle con questo sistema funzionano egrtegiamente ( in verità anche a loro ogni tanto capita di bloccarsi o di fare qualche "bizza" e non so il perchè).
Grazie in anticipo
CIao Livio
Grazie come al solito per i consigli; in effetti ho trascurato non poco l'hardware del circuito: ho costruito il tutto su una basetta 1000 fori con collegamenti a filo nella facciata inferiore..... puoi immaginare la non professionalità. Tuttavia ritengo che il circuito sia valido: ho inserito dei condensatori da 47000 pF all'ingresso di ogni pulsante, ho usato cavetti schermati per tutti i collegamenti ed ho usato due bc547 per pilotare i due relè.
L'alimentazione proviene da un alimentatore stabilizzato 12v. con conversione mediante Ua 7805 a bordo del circuito.
A quanto pare devo ricominciare da zero.
Provo ad allegare lo schema elettrico.
Ciao e grazie TGB
Separa l'alimentazione del micro da quella dei relè, ponendo un filtro pigreco (C-L-C) prima del 7805. Metti anche dei filtri soppressori in parallelo alle bobine dei relè e cura che non ci siano accoppiamenti sulle alimentazioni e sulle masse. Tieni due comuni separati: uno 0v per il micro ed un altro per la potenza (relè); poi fai convergere i due zeri in un unico punto di massa.
Sono solo l'ABC ma forse bastano per risolvere i tuoi problemi
Ancora una volta Grazie Livio
Provvederò a mettere in pratica i tuoi consiglio; penso che ci metterò un po' di tempo perchè, praticamente, devo rivedere tutto lo stampato (posizionamento componenti e piste ramate), tuttavia appena avrò risultati sarà mia premura comunicarlo a tutti i componenti del forum.
Grazie ancora
ciao TGB
a grandi linee , di dolito si usa separare i circuiti di 24 V proveniente da e per il campo dai circuiti
TTL.Puoi usare degli optoisolatori per tenere separate le masse del circuito dalle masse del campo .
Poi si usa anche filtrare gli ingressi con reti RC per ovviare agli inconvenienti di antirimbalzo dei pulsanti
e disturbi simili .
Per gli optoisolatori devi leggerti i datasheet e verificare le correnti di saturazione , e si usa mettere dei
diodi in serie agli ingressi 24 V e resistenza in parallelo per avere certezza che i foro transistor
all'interno degli optoisoltori non scattino per soglie minime .
Insomma ci sono un sacco di cosucce da fare e verificare , non da grandi scienziati , ma credo da
persone con esperienze e conoscenze abbastanza approfondite.
ciao
walter
Grazie Walter
per quanto riguarda diodoi e rete rc sui pulanti per i rimbalzi di contatto, ho già provveduto con successo e non ho problemi, mentre per il discorso optoisolatori su ingressi o uscite digitali ho già avuto modo di usarli quindi non penso di avere problemi particolare; una cosa però non ho ancora pensato come risolvere: io uso un piedino del pic come ingresso e uscita seriale (il software lo commua durante il programma in outo oppure in a seconda delle esigenze); come faccio a collegare uno o due optoisolatori (tipo per es. 4n25) su un solo piedino che funziona come in-out? non ci sono "cortocircuiti"?
Ti chiedo un chiarimento: cosa significa "tenere separate le masse del circuito dalle masse del campo" ?
Grazie ancora
CIao tgb
Modificato: da Livio Orsini
mille grazie Livio
come al solito i tuoi consigli e le tue spiegazioni sono esaurienti!
Ho già messo in pratica quanto mi hai scritto: ho usatoun optoisolatore in ingresso per il segnale proveniente dal motore (nel mio caso mi da la posizione della tapparella) e già cosi il circuito iniziava a funzionare correttamente. In seguito ho isolato le due masse del circuito facendole confluire poi in un solo punto (per provare ho usato un trasformatore toroidale che avevo con due avvolgimenti in uscita: uno a 8 volt che ho usato per alimentare il pic con 5 volt in uscita da un 7805; l'altro avvolgimento da 15 volt che ho usato per pilotare i relè con un 7812 come stabilizzatore.
Per quanto riguarda l'uscita seriale (che è anche un ingresso) non ho seguito il tuo consiglio in quanto ho problemi di spazio (la schedina è posta dentro una scatoletta murata biticino con sei pulsanti sulla mascherina della stessa) ma funziona tutto a dovere! Probabilmente i disturbi arrivavano dall'alimentazione e dall'ingresso di controllo della tapparella.
Per riassumere: ho inserito un optoisolatore in ingresso al segnale di controllo, ho separato le masse delle due alimentazioni e, infine, ho semplicemente schermato con più cura i cavi e curato un po' meglio il cablaggio avendo cura di tenere abbastanza distanti tra loro cavetti che portano il segnale seriale e fili a 220 volt.
Sono molto soddisfatto grazie a tutti per i consigli, ora devo costruire altre 5 schede come questa per completare l'impianto di casa quindi collegare il tutto fra loro!! speriamo bene!
CIao e grazie ancore
Modificato: da tgb99
Sono felice per teche hai risolto, sembra, i tuoi problemi. Sono anche felice perchè hai postato i risultati del lavoro, purtroppo non sempre accade.
Descrivere i risultati e le modifiche apportate è un'importante forma di trasmissione dell'esperioenze che arricchisce tutti i partecipanti.
Se posso cerco di rendere le mie esperienze un bene di comune condivisione (nel mio piccolo)!!!!!
grazie e buon week end
