Scl - Funzioni Di Comparazione
Premetto che utilizzo SCL da poco. Vorrei sapere se è possibile e in quale modo compare due "array" o due "strutture di dati". Ho provato ma non sono proprio riuscito, esiste qualche funzione?
direttamente no ma puoi scriverti una funzione
se invece vuoi farlo normalmente allora fai cosi :
FUNCTION FC10 : INT
VAR_TEMP
a1:ARRAY[1..10] OF INT;
a2:ARRAY[1..10] OF INT;
i:INT;
END_VAR
FOR i:=1 TO 10 DO
IF a1=a2 THEN
m0.0:=true;
ELSE
m0.0:=false;
END_IF;
END_FOR;
FC10 := 100;
END_FUNCTION
ciao
walter
p.s. se vuoi scriverti una funzione basta che dichiari gli array come input e al posto di m0.0 metti un output
Modificato: da walterword
Ciao Walter,
Ti ringrazio per la tempestività della risposta, ma il mio problema è questo:
- Devo poter confrontare (sempre se possibile) due ARRAY o due STUCT interi.
VAR
A1 : ARRAY[0..9] OF BYTE;
A2 : ARRAY[0..9] OF BYTE;
END_VAR
IF A1 = A2 THEN
END_IF
- Mi chiedevo se esisteva già una funzione in grado di confrotare due ARRAY identici.
Ti ringrazio.
si in visual studio , vc#, vb6 , delphi , c++ esistono
ma in scl no
ho provato adesso per curiosita a compilare il tuo esempio ma non funziona
scl e' un compilatore tendente al Pascal per rendere piu veloce e leggibile
codice che diversamente sarebbe un disastro (in awl)
le strutture , che servono per rendere piu pulita l'organizzazione dei dati , alla fine
non sono altro che una contiguita di dati
prova in step 7 a creare una struttura composta da altre strutture , array ect
alla fine quando clicchi su visualizza dati ti si sviluppa il Db che hai creato come una
"lista di variabili" ,
quindi fai come ti ho detto sopra oppure creati una funzione
dove passi come parametri di input i 2 array , nel begin fai il controllo col ciclo for o while-do
e poi in base ai risultati definisci le tue uscite
non e' difficile , tio ho gia scritto quasi tutto
la funzione poi la potrai richiamare nei diversi linguaggi , kop , awl e fup e fip e fap e fiom :D
all'atto della chiamata ti chiedera i parametri specificnado cosa si aspetterebbe come tipo di dato
e tu glieli passi .
dai lazzarone fai uno sforzo
ciao ;)
Potevano sforzarsi un po' di più nello sviluppo di SCL... ;)
Riuscirò!! :D
Ti rigrazio Walter!!! :)
