Calogero Inserito: 20 luglio 2006 Segnala Inserito: 20 luglio 2006 Cosa ne pensate del mikroC (a parte il prezzo)? Funziona bene? Avete avuto problemi a compilare del codide ansi-c? Sono ben accetti altri pareri personali o esperienze.
ifachsoftware Inserita: 21 luglio 2006 Segnala Inserita: 21 luglio 2006 Usa la funzione CERCA e troverai vari post al riguardo ...Ciao
Shark_86 Inserita: 21 luglio 2006 Segnala Inserita: 21 luglio 2006 Io 2 mesetti fa l'ho installato (la versione gratuita) per provare a fare un progettino ma non mi ci sono per niente trovato bene, non perchè il programma non è buono, anzi ha molte tool aggiuntive. Il problema è che ha pochissime librerie. Io per esempio nel mio progettino dovevo usare le variabili in floating point a 32 bit, e non sono riuscito a trovare uno straccio di libreria per convertire questo numero a 32 bit in uno (anche in più bit) che mi permettesse di visualizzarlo sull'uscita, così l'ho disinstallato e ora sto provando C18 della microchip (la versione gratuita per studenti) e devo dire che è davvero un ottimo programma, le librerie sono moltissime e ci puoi fare tutto, però è solo per la serie PIC18, per le altri serie mi hanno consigliato HITECH abbinato al simulatore della microchip (MPLAB) ma non l'ho ancora provato
Calogero Inserita: 21 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2006 X ifachsoftware:certo che ho usato la funzione cerca....ho trovato solo un paio di post dove si evidenziano pregi è difetti.X shark86: non conosco a cosa serve la libreiria che cercavi, ma se non erro mikroC è ricco di librerie ed esempi, mentre il C18 o l'hitec (quest'ultimo lo uso tutt'ora) sono solo compilatori che dovrebbero avere solo le librerie standard...per intenderci, niente librerie per I2C, LCD, mem Flash, ecc... Dico bene?
Shark_86 Inserita: 21 luglio 2006 Segnala Inserita: 21 luglio 2006 E' l'incotrario invece, pensa che solo C18 ha un manuale apparte sulle librerie! sono circa 170 pagine! Invece MikroC ne ha molte di meno. Facciamo un esempio sui timer (è il primo che mi è venuto in mente): mikroc, per abilitare i timer ed usarli devi usare parecchie istruzioni che vanno a modificare i bit nei registri (tipo assembler) mentre C18 ha parecchie librerie. Ecco un esempio preso proprio da mikroc per l'uso dei timer. Come vedi devi agire direttamente sui bit dei registri (INTCON, TMR0, ecc)void interrupt() { cnt++; // Increment value of cnt on every interrupt TMR0L = 96; INTCON = 0x20; // Set T0IE, clear T0IF}//~void main() { T0CON = 0xC4; // Assign prescaler to TMR0 TRISB = 0; // PORTB is output PORTB = 0xFF; // Initialize PORTB TMR0L = 96; INTCON = 0xA0; // Enable TMRO interrupt cnt = 0; // Initialize cnt do { if (cnt == 400) { PORTB = ~PORTB; // Toggle PORTB LEDs cnt = 0; // Reset cnt } } while(1); // endless loop}//~!mentre il C18 prevede 4 semplici librerie:OpenTimerX()CloseTimerX()ReadTimerX()WriteTimerX()nelle parentesi poi vanno messe le configurazioni e i valori
Calogero Inserita: 21 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2006 Del C18 ne ho sentito parlare sempre bene, il problema è che io sto lavorando su un 16f877. Per adesso uso piclite di hitec e non ho avuto problemi soltanto perchè ho trovato materiale in rete da dove studiare (vedi sito di fiser), ma sul maniale originale mi pare non ci sia prorpio nulla. Invece per mikroC nel manuale qualcosa si trova. Certo, appena ne avrò l'occasione, passerò a un 18Fxxx abbinato al C18.
walterword Inserita: 22 luglio 2006 Segnala Inserita: 22 luglio 2006 ho scaricato la versione demo .Premetto di non essere uno specialista in embedded , ma credo sia molto buono il rapporto qualita - prezzo .Ci sono un sacco di programmi utility e poi librerie ben nutrite.Non sono stato capace di vedere le librerie , sembrerebbero compilate come le dll dei pc oppuresono nascoste in qualche directory segreta E' iniziato un corso su di una rivista alla quale sono abbonato e vorrei seguirlo per capirne di piu .Da programmatore di plc e pc posso dire che l'ambiente e' molto friendly e ben fatto .Se le librerie non sono bloccanti al loro interno direi un prodotto ottimo ciao walter
Calogero Inserita: 22 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2006 Si ho visto il corso si Fare Elettronoca (ops... magari non volevi mensionarlo...ma chi se ne frega dai) ed è anche per questo che sono intreressato al mikroC. Anzi, pensi che i primi due numeri che sono già usciti, si posso recuperare?
walterword Inserita: 22 luglio 2006 Segnala Inserita: 22 luglio 2006 si , dal sito prendi il numenro di telefono e ti rispondera la sig.ra Profumouna persona molto educata .C'e' un sito da dove puoi ordinare gli arretrati Io mi sono abonato a FE + Firmwareciao walter
Shark_86 Inserita: 22 luglio 2006 Segnala Inserita: 22 luglio 2006 (modificato) Infatti mikroC l'ho provato proprio perchè era ampiamente pubblicizzato su quella rivista, e siccome proprio qualche mese fa ho fatto un corso universitario proprio sul C (fondamenti di informatica I), con risultati più che buoni (ho preso 28 ) ho deciso di passare dall'assembler al C, anche perchè è più facile. Però al primo progetto che ho fatto ho trovato subito un enorme ostacolo usando le variabili in floating point, proprio perchè le librerie non sono tante e ho cambiato programma. Però come ho già detto, mikroC non è fatto male, ma in certe situazioni hai bisogno di parecchie linee dei programma in più per fare una cosa che in C18 basta una riga (e senza nemmeno ricordarsi tutti i nomi dei registri ). Poi è anche una questione di abitudine, penso... Modificato: 22 luglio 2006 da Shark_86
