funziona solo se resetto il pic!
salve a tutti,
eccomi di nuovo quì a disturbarvi,
il problema è il seguente in pratica ho 2 pulsanti sciacciando i quali incremento le 2 relative variabili,
quando la somma di queste 2 variabili è un numero pari attivo un uscita per unsecondo, semplice.
Il problema è che se accendo l'alimentatore ( sto ancora in fase di test ) ed inizio ad incrementare appena la variabile è =2 l'uscita non si attiva l'uscita, se prima di schiacciare i pulsanti invece eseguo il reset del pic portando il pin 4 a massa tutto funziona a meraviglio.
PS: Il boi PWRT è settato !!!!!
Come posso fare ???
Grazie a tutti.
Le variabili risultano azzerate alla partenza ?
ciao
robe2006
all'inizio del programma le inizializzo tutte a zero,
comunque adesso provo a ricontrollare il programma...... ci fosse qualche bug !!!!
anche perché quando alimento il pic "lui" si resetta in pratica è come se mandassi a massa il pin 4 no ??
comunque adesso faccio altre verifiche .... speriamo bene
potresti fare la prova ad attivare l'uscita quando ad esempio il valore della variabile è uguale a (sceglilo tu). Ovviamente parlo di realizzare un piccolo programmino a parte. Se funziona non è un problema hardware ma software.
A proposito che linguaggio usi ?
ciao,
come pensavo era un problema software in pratica il problema stava nel riconoscere il numero pari, fortunatamente un amico mi ha detto che se il bit meno significativo è 0 significa che il numero è pari così ho utilizzato il seguente codice:
Appoggio = getbit somma , 0
if appoggio = 0 Then
..... il numero è pari .......
a quanto pare ora è tutto ok !!!
Grazie 1000 per la dritta... ah dimenticavo uso proton+ ( il linguaggio è basic )
