Porte Push Pull micro, dubbio.
Devo rilevare la chiusura di un contatto a 24V con micro e per fare questo ho usato un fotoaccoppiatore.
Ora dalla parte dei 24V ho messo il led con opportuna R.
Questo micro ha le porte push pull.
Quindi se il contatto è chiuso il led va a saturare il transistor del fotoacc. che mi va a massa portandomi l'ingresso del micro a 0V, quindi contatto aperto=1 contatto chiuso=0 sul micro.
La mia domanda è posso collegare direttamente il pin di input al collettore del TR del fotoacc.?
Non dovrei usare resistenze di pull-up visto che ci pensano le porte push pull giusto?
Non servono resistenze di alcun tipo no?
grazie mille!
Si in effetti intendevo un Output in push pull.
A quanto ho capito è in grado di forzare un livello logico a 0 o 1 dico bene?
Ho fatto un pò di confusione.
Ti ringrazio.
Se ho capito bene (perchè non è che la tua spiegazione sia chiarissima) vorresti collegare l'uscita di un foto accoppiatore all'ingresso di un micro. Dici che il tuo foto accoppiatore ha un'uscita di tipo push pull. Devi comunque mettere una resitenza in serie all'ingresso per limitare la corrente, altrimenti rischieresti di sfondare l'ingresso.
