disturbi su linea rb0
salve a tutti ho un problema
ho ealizzato un circuitino ,con pic 16f628a
un semplice contapezzi
tutto funziona bene , soltanto quando mi trova a istallarlo ho grandi problemi di disturbi.
il circuito è cosi composto
utilizzo un display 16x2 con le porte rb2-rb7
sulla porta rb0 ho l'ingresso del contapezzi, con resistenza da 10k a massa
l'alimentazione ho un trasformatore 220-12 , a monte del 7805 ho un c 2200 mF
a valle un c 1000m F .
la macchina su cui è montato , ha gli ausiliari a 110 vac , molti contattori che comandano delle bobine anche queste a 110 vac, ho potuto vedere che i disturbi mi arrivano prevalentemente dalla linea di rb0 , infatti se disconnetto i problemi spariscono, io vi chiedo come posso filtrare l'ingresso del contatto che dovrebbe essere pulito visto che utilizzo un contatto "no" di un contattore della macchina?
devo per forza mettere un optoisolatore? mi sembra un po eccessivo
grazie saluti
ciao matmor
Se ho capito bene il problema è dovuto al contatto che non genera un fronte pulito quando chiude ma una serie di fronti. Il modo più sicuro per filtrarlo in questo caso è fare letture software periodiche con periodi "lunghi" 5/10ms e dedecidere contatto chiuso/aperto in funzione di queste letture. Se ad es. lo vedi tre volte di seguito chiuso allora contatto chiuso altrimenti aperto.
CAPISCO MA è STRANO ERCHè IO PROGRAMMO CON
IL MIKROC ED HO INSERITO PER L'INGRESSO IL COMANDO BUTTON
DALLE LIBRERIE CHE DOVREBBE OVVIARE AL PROBLEMA
HO PROVATO AD ALZARE IL TEMPO DI DEBOUCHING DELLA FUNZIONE BUTTON
A 300 MS MA IL PROBLEMA PERSISTE
SUL DISPLAY MI APPAIONO SCRITTE A CASO
SARANNO DISTURBI SULLA LINEA DI ALIMENTAZIONE???
COME POSSO FILTRARE LA LINEA??
Speigami una cosa ti basta collegare il filo di rb0 al morsetto del contatto per vedere disturbi?
Io di PIC so poco però se la funzione Button filtra Da ignorante ti chiedo se hai già provato ad aumentare il parametro time.
Come hai collegato il tutto: Porti i 5V sul contatto ausiliario e poi sul pin di ingresso che dovrebbe stare fisso con il pulldown da 10K. Corretto ?
Se i tempi di chiusra del contatto te lo permettono prova a inserire un filtro RC.
scusa ho inserito al risposta senza aver letto il tuo ultimo messaggio
io farei una cosa. Poichè l'unico punto in comune con l'impianto è il contatto. Alimenta la tua scheda per conto suo con un alimentatore e vedi cosa succede. Hai mica un oscilloscopio ?
Altro dubbio sei certo del collegamento del display se non sbaglio lavori con interfaccia a 4bit. Puo esserci qualche evento che ti impedisce di eseguire correttamente le sequenze di scrittura sul display ?
Modificato: da accacca
CERTO POSSO PROVARE CON UN FILTRO RC
MA DA QUANTO??
IO HO UN 100N 100K 250V AC
PUO ANDARE??
COME ALIMENTAZIONE CHE PENSI POSSO STARE TRANQUILLO??
VOGLIO DIRE IO ALIMENTO A 12V
NON VORREI CHE DEGLI SBALZI SUL 12V MI MANDANO IN PALLA IL 7805
MI SEMBRA CHE SCALDI ABBASTANZA
FORSE DEVO METTERE UN DISSIPATORE?
COMUNQUE DEVO DIRE CHE AUMENTANDO IL TEMPO DI DEBOUCHING
LA COSA SIA MIGLIORATA NOTEVOLMENTE
FORSE DEVO LAVORARE UN PO SULLA SCHERMATURA E SU L'ALIMENTAZIONE
TI RINGRAZIO TANTO PER LA DRITTA
così hai una costante di tempo di 0.1s ti servono 0.5/0.6 sec per far aslire il segnale se il contatto rimane chiuso di più puoi provare.
Poi lo scarichi su 10K e dovrebbe stare un tempo 10 volte inferiore a scaricare.
Ho sbagliato 100nF 100K sono 0.01s
Andiamo con calma se no non ci capiamo più
Prima di tutto dissipatore sul 7805 che non gli fa male anzi
anche se non credo sia lui immagiono sia quello a TO220
poi dissipa 7V* corrente assorbita. Se il display non a retro presa dai 5V è c'è solo display+micro non dovrebbero esserci problemi
L7805CV
CHE INTENDI PER TO220
IL DISPLAY è RETROILLUMINATO
SUL DISPLAY HO UN CAVO FLAT
LUNGO CIRCA 5CM
NON PRENDE LUI PER CASO DISTURBI??
TO220
LA retro da dove la prendi dai 5V o dai 12 ?
Per evitare probelmi per il momento staccala
LAPRENDO DAI 5V CON UNA RESISTENZA DA 2.2 OHM
QUAL'è LA RESISTENZA PIù ADATTA..
Quanti diodi ci sono nella retro quattro ?
Per il momento staccala ne parliamo dopo
Leggi sulla doc del display come sono messi i diodi
e comunque puoi prenderla dai 12V evitando al 7805 un lavoro inutile
Tanto se la tensione non è regolata balla leggermente la luminosità ma non fa danno
