BDM per HC12 - Qualcuno ha lo schema e sa come si usa?
Sto cercando di iniziare la programmazione della famiglia HC12. Il BDM è autocostruibile che voi sappiate ??
Grazie x eventuali info !!
L'hc12 non so cos'è mail BDM mi sa che serviva per modificare il firmware ai dec nokia,BYE.
  • 2 months later...
il mm9500 della nokia infatti possiede un micro della motorola (parente del hc12 ma un fratello maggiore),non sò se il bdm per la nokia va bene anche nel caso del hc12 (ma penso di si).Lo schema è fattibile e non troppo complicato e bissogna cercarlo nei siti per sat ricevitori.
maxer
  • 1 month later...
Sono nuovo del forum, e mi scuso se riprendo un argomento di qualche tempo fa.
Il sistema BDM è un sistema di debugging non intrusivo che è usato su alcune famiglie Freescale(motorola). Lavoro da diverso tempo con micro HCS12 HCS08 con BDM di terze parti ,ma comunque è possibile autocostruirsi un tale sistema.
Ho costruito un BDM ma ha la caratteristica di lavorare solo 8MHz di busclock perchè è la frequenza ho usato per i progetti finora realizzati
Se hai bisogno di approfontimenti non esistare a contattarmi
