Salve a tutti,
avrei bisogno di sapere perchè in microcontrollori con architettura ad 8bit sono presenti convertitori A/D da 10bit (es, pic 18f2455). Per memorizzare un dato devo usare 2 byte? Come li gestisco?
Grazie per l'aiuto
Domenico
una cosa è la dimensione dei registri interni al micro (ad es. 8bit)
un'altra cosa è la misura analogica. Ovviamente più bit hai a disposizione per la misura analogica migliore è la precisione. Esistono convertitori che arrivano a 24bit.
Se disponi di un micro a 8bit devi "portarli in giro" otto alla volta non ci sono alternative.
Se però programmi ad alto livello non hai problemi perchè ti basta definire la variabile int o unsigned (16bit) e la gestione delle variabili mlutibyte la lasci al compilatore.
Con i pic pui scegliere anche la conversione a soli 8 bits, basta "settare" la modalità 8 bits.
Grazie, il vostro aiuto è stato prezioso.
Ora sto impazzendo però perchè non riesco a trovare un semplicissimo micro che abbia 5ingressi A/D, una decina di I/O che supportino l'SPI, un controller USB ed un contatore ad almeno 21 bit per indirizzare serialmente una memoria esterna... ..qualcuno mi sa dare una mano?
Grazie ancora
Domenico
Potresti provare con i PIC a 16 Bit della serie 24 od i dsPIC della serie 30 o 33
