Convertitore A/D ST62 - Volore oscillante
Sto provando ad utilizzare il convertitore A/D di un ST62E20, ho creato un partitore di tensione con una NTC 100K a 25° ed una resistenza, il valore che vado a leggere (nel nodo tra la NTC e la resistenza)mi oscilla oltre 10°. Siccome è la prima volta che provo questa cosa, sapete come posso riuscire ad avere una buona precisione?
Grazie.
lemiz+20/11/2006, 01:17--> (lemiz @ 20/11/2006, 01:17)
Ho collegato il +5V ad una NTC, l'altro capo è collegato ad un ingresso del micro ed a un aresistenza, l'altro capo della resistenza è collegato a massa. Faccio la conversione del segnale analogico con il micro e non riesco ad avere un valore costante, cioè oscilla da 20° ad 35°. Nel micro sono collegati dei display, ed i numeri scorrono di continuo.
Come è possibile ovviare a queste oscillazioni del valore letto?
Grazie.
Per favore aggiungi informazioni come chiede giustamente lemiz
Io controllerei nell'oridne
Riferimento di tensione: è stabile?
Tensione di alimentazione è stabile ?
Connessione di massa: lunga o corta ...
Per il sw guarderei innanzitutto il valore A/D letto dal convertitore non la temperatura ottenuta da un calcolo che potrebbe essere sbagliato.
Aggiungo un'alòtra prova Stacca il sensore NTC e metti una resistenza da 100K al suo posto per avere un ingresso stabile paria 25°C
Modificato: da accacca
Grazie per queste informazioni, il valore che io leggo, è il valore che mi da il convertitore, perchè avvio la conversione e il valore letto lo mando nel display senza nessuna operazione.
La distanza tra il micro e la NTC sarà circa 1.5m
Per le altre due cose appena esco da lavoro le controllo.
Per il sw, siccome è la prima volta non so se è una cosa errata come ho fatto io, quindi se avete qualche consiglio è ben accettato.
Grazie.
Ho misurato la tensione di alimentazione, 4,83-4,84V, mentre al pindino di ingresso misuro una tensione di 1,156..1,159. E' possibile che questa piccola oscillazione possa influenzare? Il micro dovrebbe sentire variazioni di 0.02V e non di 0.003.
Grazie.
Ciao fabmatt
Vado a leggermi la doc dell'ST62 e vedo cosa dice sul convertitore A/D poi se ne ricavo qualcosa ne riparliamo.
leggo dal datasheet
freq oscillatore > 1.2MHz altrimenti la misura peggiora credo sia ok confermi ?
Dice di mettere un'istruzione wait mentre fai conversione per migliorare la precisione della misura hai provato?
Solo un input alla volta dev'essere configurato come analog input
Devi scrivere il bit STA a 1 e aspettare il bit EOC a 1 prima di leggere il risultato.
Io per ora non userei il bit PDS per il basso consumo (Sempre alimentato)
e non userei l'interrupt farei un loop con test su EOC per vedere se funziona.
Hai visto la formula per caricare la capacità d'ingresso del canale ?
Per misure corrette devi garantire che la capacità si carichi alla tensione di misura in 6.5us LQuello che attacchi in ingresso deve avere impedenza 30K. Hai verificato questo ? .
Fai una cosa molto semplice se ho capito bene dovrebbe funzionare così:
metti l'ingresso di misura in input
aggiungi nop, tanti nop, per raggiugnere un ritardo di 100us/200us
poi fai la conversione
vedi se migliora eventualmente aggiugni altri nop
poi se funz<iona decidiamo cosa fare
Questa è la routin di conversione:
analog ldi wdog,0feh
ldi adcr,00110000B
conv jrr 6,adcr,conv ;Attendi la conversione
ld a,addr ;carico il valore in a
ld analo,a ;carico il valore nella variabile analo
ret
A questo punto invio il valore analo al displ
Più frequente viene chiamata questa routin e più il valore oscilla.
(Hai visto la formula per caricare la capacità d'ingresso del canale ?
Per misure corrette devi garantire che la capacità si carichi alla tensione di misura in 6.5us LQuello che attacchi in ingresso deve avere impedenza 30K. Hai verificato questo ? . )
Questo passaggio non l'ho capito, ma non l'ho letto in nessun libro. Posso sapere dove lo posso trovare per leggere?
Grazie.
datasheet di un ST62 leggi il paragafo relativo all'AD converter
La prova che ti suggerisco è inutile ma per fugare ogni dubbio io proverei a fare anche così
metti PDS= 1 all'inizio una volta per tutte fuori dalla routine di conversione e per far partire la conversione fai
or ADCR,#00100000B (ho messo or non conosco l'asm dell'st6)
oppure se si può
set bit,registro
Poi non so come devi dichiarare l'input analogico lo lasci sempre configurato così e sempre collegato ? Non fai acquisizioni su più ingressi ?
fai come ti dice hh
metti una resistenza e vedi se oscilla ancora
walterword+21/11/2006, 23:10--> (walterword @ 21/11/2006, 23:10)
se poi oscilla ancora fai una media su 5 o 10 campionature
e visualizzi quella
Campioni ogni 100 ms , scrivi i dati in un buffer e alla fine fai la somma diviso quanti sono , questa e' la media
Prova e vediamo cosa succede
Se il segnale oscilla con la frequenza della rete potrebbe essere anche una forza elettromotrice indotta da campo magnetico nel circuito della tua resistenza/sensore
Grazie per i vari consigli, ho risolto il problema apportando modifiche sia harware che software.
Con il software ho aggiunti dei nop trasformando la vecchia routin con questa:
analog nop
res 7,ADCR
set 4,ADCR
set 5,ADCR
nop
conv: jrs 6,ADCR,fconv
jp conv
fconv nop
nop
ld a,adr
ld analo,a
Per quanto riquarda il circuito, ho preso l'oscilloscopio e mi sono accorco che i 5V non erano propio stabili, ma c'era il picco di tensione, quindi ho aumentato i condensatore e sostituito il 7805 con7806.
Ora il valore oscilla di 1 o 2 gradi, quindi con una piccola modifica software non ci dovrebbero essere più problemi.
C'è qualcuno che utilizza questo tipo di micro (ST6)?
Grazie.
  • 2 months later...
Ciao, ho usato questo micro tempo fà. Il problema lo risolvi facendo fare al micro molte letture e poi la media.
Visto che il post è di qualche mese fà, dimmi se ancora ti può servire, che ti invio la routine che gli fà fare 32 letture e poi la media.
Se non hai bisogno di una grossa precisione puoi andare così, ma se invece vuoi i decimi di grado come serviva a me, ho optato per un convertitore A/D a 12 bit, e come sonda un LM35.
