icsp vs Self Programming - su pic serie 18F
Salve ragazzi,
avrei bisogno di una mano. Qualcuno sa spiegarmi la differenza tra ICSP -in circuit serial programing- e self programming? Il secondo dovrebbe permettere di caricare il programma nella memoria flash del pic 18F tramite un bootloader (come?), mentre il primo come funziona? Un micro con ICSP e non Self Programming ha comunque bisogno di un programmatore per poi essere saldato?
Se l'argomento è già stato trattato o si evince da una discussione, mi potete postare il link?
Domenico
La programmazione ICSP è lo standard di Microchip per programmare quasi tutti i PIC, e consiste nell'utilizzo dei pin PGD, PGC, PGM, MCLR (oltre che all'alimentazione) per scrivere/leggere serialmente i dati nel/dal PIC. Questo è l'unico modo di programmare un PIC vergine.
Il self programming, invece, consiste in un piccolo programma (bootloader) caricato nel PIC tramite ICSP, che permette poi di programmare il PIC in modi alternativi, ad esempio via RS232, USB, Ethernet ecc.
Saluti
