Step7 E Simaticnet Su Stesso Pc - ?? Possono convivere ??
Salve a tutti !
Ho un piccolo "problemino":
Ho realizzato un'applicazione di Supervisione utilizzando RSView32. Questi comunica tramite OPC Server
(S7-Connection) con S7-300 CP343-1.
Il PC di SPV utilizza una scheda Ethernet comune ed è stato configurato con SoftNET S7 per IE.
Il tutto funziona (o meglio funzionava), fino a quando il mio cliente si è installato STEP 7 v5.3.
Complimenti !
Ora ho il dubbio che i due sistemi possano coesistere. Se si,qualcuno è in grado di suggerirmi le eventuali procedure per rimettere in sesto il tutto (Comunicazione con Step7 per programmare e con SoftNet per supervisionare ?).
Alessandro
Il software non è una scienza esatta, quindi potrei essere smentito in qualsiasi momento.
La mia esperienza è che non ci sono problemi. Ho sempre installato Simatic manager (da V5.1 a V5.3) e SimaticNet (le varei versioni che sono uscite negli ultimi anni) sullo stesso Pc. Tra l'altro questa accoppiata è indispensabile se vuoi accedere al/ai plc attraverso una rete Ethernet.
Ciao Ale62,
la presenza di simatic net sul pc sul quale vuoi fare supervisione è perfettamente inutile.
Attraverso netpro di step 7 puoi configurare tutte le pc station che vuoi con i loro opc server e le schede di comunicazione industrial ethernet che hai montato sul pc in questione.
quindi se la tua necessità è quella di fare supervisione e programmazione sullo stesso pc step 7 è in grado di fare entrambe le cose.
ciao ciao buon lavoro
io per programmare con step7 5.3 ho dovuto installare simatic net cosi funziona sia scada che step 7 anhe contemporaneamente comunque nessun conflitti ta simatic net e step 7 5.3
Ciao Ale62,
Ho fatto alcune ricerche e, come ulteriore contributo, ti preciso che in effetti servono tutti e due:
Infatti in Simatic Net trovi i drive che realizzano la comunicazione nel mondo Siemens (da utilizzare quindi per l'applicazione SCADA), mentre STEP7 è lo strumento per fare programmazione.
Attraverso NETPRO di Step7 è comunque necessario configurare la PC Station, in questo modo è possibile condividere le schede di comunicazione Industrial Ethernet.
Scusa le precedenti imprecisioni
