Pic con 3 PWM - Info...
Ciao a tutti,
qualcuno mi sa dire se ci sono pic con 3 pwm integrati che abbiano 18 o 20 pin.
a.periz
puoi ottenere i pwm anche via software.Certo non e' la stessa cosa in termini di precisione , ma puoi farlo
Comunque guardati bene i datasheet della serie 18F
grazie mille, ma per quanto riguarda la serie 18F non so da che parte partire per cercarne uno appropriato perchè non li ho mai usati. Invece riguardo la gestione dei 3 pwm via software il problema è che devono funzionare tutti e 3 contemporaneamente con duty diversi perciò diventa un problema gestirli con sufficiente precisione.
Spero qualcuno mi possa aiutare.
Grazie ancora
A.periz
Modificato: da a_periz
Dacci almeno l'ordine di grandezza della frequenza dei PWM
praticamente devo costruire una lampada RGB. Perciò basta una frequenza di almeno 1kHz.
Grazie.
Ne ho fatta una con un 12F683... quindi tutto software.
Se vuoi posso postare il codice
Saluti
dai non sarebbe una brutta idea .Piu che altro mi piacerebbe vedere come gestisci l'interrupt del timer
ok grazie mille a tutti,
mi metto al lavoro e vi farò sapere anche se sto valutando la possibilità di farlo in C.
Speriamo bene. A presto.
A.periz
