DG.M Inserito: 7 marzo 2007 Segnala Inserito: 7 marzo 2007 salve a tutti,ho un problema banale ma da cui non riesco ad uscire..Tutti i pin dei microcontrollori in genere hanno più funzioni, a scelta con configurazione di registri. Alcuni pin hanno funzioni diverse che mi servono contemporaneamente, ad esempio il clock di un timer che può essere collegato solo ad un preciso pin, e l'abilitazione del transceiver usb esterno. Come posso fare? Inoltre se non posso sfruttare più funzioni per ogni pin il numero di I/O diventa insufficiente.. GrazieDomenico
Livio Orsini Inserita: 8 marzo 2007 Segnala Inserita: 8 marzo 2007 Puoi cambiare la configurazione del pin "running time". Per esempio un pin può essere configurato, in una routine, come ingresso ed in un'altra come uscita.Dipende molto anche dall'hardware collegato.
DG.M Inserita: 8 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2007 Grazie, potrei quindi collegare più dispositivi ad uno stesso pin e mandare ogni volta tutti tranne uno in alta impedenza; ci sono però pin che mi servono costantemente per una funzione, tipo il T1OS1 per l'oscillatore del timer 1, che è anche UOE* del transceiver esterno USB e di conseguenza o uso il timer oppure il transceiver, mi sembra strano che alcune funzioni si debbano escludere a vicenda... Come posso fare?
Livio Orsini Inserita: 8 marzo 2007 Segnala Inserita: 8 marzo 2007 (modificato) Cambiare micro ! Non vedo altra soluzione. Oppure modificare il circuito in modo da usare altre funzioni Modificato: 8 marzo 2007 da Livio Orsini
