Licenza Illimitata Per Step7 V 5.3 - La chiave esiste o no?!?
Ciao a tutti!
questo post non parla di problemi di programmazione, ma ritengo la cosa alquanto strana e vorrei la vostra opinione.
Sto lavorando con lo Step 7 versione 5.3 da alcuni mesi, tutto regolarmente acquistato con chiave illimitata floating.
Stamattina all'improvviso il Simatic Manager si lamenta che non esiste la chiave necessaria e mi chiede se voglio installare la chiave trial. Apro l' Automation Licence Manager per vedere che fine ha fatto la chive: la chiave esiste e la verifica mi ritorna esito OK. La sposto liberamente da C: ad A: a C: ma il problema rimane. :huh:
Naturalmente mi rivolgerò all'assistenza e farò quello che mi diranno, ma mi piacerebbe sapere cosa può essere successo alla mia chiave e se qualcuno di voi ha avuto questo stesso problema o simile.
Grazie per eventuali commenti. ;)
ciao
Davide
ciao
qualche volta,purtroppo , accade
basta un defrag , o meglio un defrag fatto in situazioni anomale.
la situazione anomala in questo caso e' ......l apresenza di windows!
cioe' e' difficile fare diagnosi perche' il sistema operativo non e' stabile quanto basta.
ciao
dario
ciao,
sono sicuro che non é stato fatto nessun defrag perché il problema si é verificato all'improvviso, non da un giorno all'altro!
Non capisco come 2 programmi Siemens possano dire 2 cose opposte: la chiave esiste ed é valida (Licence Manager), non esistono chiavi valide (Simatic Manager).
Credo che mi toccherà spedire il floppy giallo con la chiave alla Siemens e aspettare "la riparazione", ma nel frattempo ogni 2 minuti compare l'odioso messaggio di chiave non valida...
Appena saprò vi dirò...
saluti
Davide
Prova a vedere questa discussione forse fa il caso tuo
PlcForum
Saluti, Luca Nazari.
P.S. spero che il link funzioni
Buongiorno,
manda un fax alla Siemens Fax 911 8957200 Tel 911 9857201 con:
i tuoi dati
giorno e ora in cui ti possono contattare
numero di ordinazione 6ES7.....
numero interno S79220...
ID ID-KHE..
sistema operativo
tipo di errore
ti contattano e ti dicono la procedura per ripristinarla.
Ciao Davide
grazie a tutti e in particolare a Luca Nazari, perchè seguendo il suo consiglio (il link ha funzionato e non solo quello!!!) ho risolto il mio problema.
GRAZIE LUCA! :D
Buon lavoro a tutti
Davide
Direi che il grazia va a Supertony :D, che ha avuto la cortesia e la pazienza di scrivere la risoluzione del problema. ;)
Saluti, Luca Nazari :rolleyes:
Modificato: da Nazari Luca
