PROBLEMA INFìGRESSI PIC 16F628
Inserito: (modificato)
SALVE A TUTTI
Avrei bisogno di un aiuto
Ho realizzato un circuitino con un pic 16f628 ,
display lcd 16x2
3 ingressi
Il programma è molto semplice
è un contatore avanti indietro
ra0 avanti
ra1 reset
ra2 indietro
premetto gli ingressi sono collegati a massa tramite resistenza da10k
il tutto funziona molto bene "sul banco" , ma sul macchinario a cui è
applicato no
cioè durante il funzionamento gli ingressi si abilitano da soli
cioè conta avanti indietro e si resetta da solo come se premessi i pulsanti
naturalmete questo la fa casualmente ....
il programma che ho fatto è in mikroc ed ho usato la funzione button per gli ingressi che mi dovrebbe eliminare i disturbi dati dal bebouching
ed ho inserito nella funzione 500 ms di pausa
qualcuno puo darmi dei suggerimenti su come eliminare il problema eventualmente schermando o inserendo un fotoaccoppiatore etc etc
grazie in anticipo matteo
Modificato: da matmor
Probabilmente saranno disturbi tosti che entrano dall'alimentazione ,filtra meglio i 5VDC del pic e anche gli ingressi,BYE.
Il filtro antirimbalzo verifica che lo stato dell'ingresso rimanga costante per un certo tempo: tipicamente 10ms. Se arrivano disturbi che mantengono costante lo stato dell'ingresso per il tempo necessario sono interpretati come comando.
Non dici nulla rigurado al layout, cioè se i pulsanti sono montati direttamente sulla basetta, o se sono collegati tramite fili.
In ogni modo diminusci il valore delle resitenze verso massa (2k2 p.e.) e metti in parallelo dei condensatori da 0,22uF.
Realizza un filtraggio pesante, come suggerisce rfabri, sull'alimentazione. Usa un filtro C-L-C e cura bene i collegamenti di massa.
grazie delle risposte
si ,i pulsanti non sonno sulla scheda elettronica sono sull'esterno
di una cassetta di plastica distante dal mio circuito circa 3mt e collegato con un cavetto multipolare.
stavo pensando di cambiare sistema di input
cioè input sempre a 5vdc tramite resistenza e pulsante verso massa
Pull-down pensate che cambi la cosa??
comunque che filtro mi consigliate sia per gli ingressi che per l'alimentazione??
grazie ancora per le risposte
