ciccioc74 Inserito: 3 giugno 2007 Segnala Inserito: 3 giugno 2007 Salve a tutti espongo il mio problema:devo realizzare una centrale di comando per pilotare tanti rele di derivazione automobilistica (per ora 24 ma vorrei la possibilità di predisporre per 30 o oltre):1)tensione di ingresso 12 volt (barche di dimensioni considerevoli) 2)corrente di bobina 70 mA3)userò sicuramente optoisolatori e bd682 4) risolti i problemi di sovracorrente e dimensionamento piste5)non posso usare plc per problemi di costi (ne devo fare una sessantina)6)credo che userò un banale PIC16f876 (33 I/O) comandato tramite RS4857)se arriva il segnale "1" attiva il rele "1" (se era spento altrimenti spegnilo). ecc...ora: al limite potrei usare direttamente le uscite del pic (ne restano 29 e la commessa ne indica 24) però se il committente tra un anno ne richiede 30 io devo riprogettare la scheda. Secondo voi esiste qualche componente pilotato tramite IIC o SPI dal micro, che mi permette di configurare una discreta quantità di uscite ? Ho preso in considarazione il 54154 ma non può abilitare più di una uscita alla volta.L'alternativa è: 1)progettare la scheda per funzionare con 24 uscite 2)lasciare i 2 pin del micro (scl e sda) della IIC liberi 3)se il committente mi richiede una espansione gli fornisco un'altra scheda "di espansione" pilotata in IIC con tutte le uscite che vuole ( max altre 24).ditemi se vi servono altri chiarimenti
Nino1001 Inserita: 3 giugno 2007 Segnala Inserita: 3 giugno 2007 Il punto 3 annulla i punti 1 e 2. Se usi optoisolatori o transistor la corrente max che deve sopportare l' IC non sarà 70 mA x 30 relè ma molto inferiore. Ti rimane ora da risolvere gli altri 5 punti
ifachsoftware Inserita: 4 giugno 2007 Segnala Inserita: 4 giugno 2007 Puoi usare i PCF8474 in I2C con cui li piloti a 8 alla volta ; per i tempi non ci sono problemi visto che devi pilotare dei rele' con tempi di eccitazione tipici di 20ms mentre in I2C o SPI lavori fino a 400KHz ....I micro indicati possono lavorare sia come uscite che come ingressi ; se usi dei transceivers tipo MAX485 pui pensare anche di remotare i moduli.In alternativa puoi usare dei PIC a piu' piedini tipo PIC18 o PIC30 e crearti un po' di I/O liberi ; in questo modo lavori direttamente.Ciao
ciccioc74 Inserita: 4 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2007 giustamente.in alternativa al pic potrei usare anche l'H8S2378 (144pin) però vorrei usare il pic per standardizzare la produzione visto che altri moduli usano questo micro
walterword Inserita: 4 giugno 2007 Segnala Inserita: 4 giugno 2007 usa degli su bus I2C come ti dice Ifach .Vanno bene , sono veloci , occupano solo 2 linee del pic .Ciao
ciccioc74 Inserita: 4 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2007 non ho trvato i PCF8474 (solo PCF8400) e sembrano di non facile reperibilità .
ifachsoftware Inserita: 20 luglio 2007 Segnala Inserita: 20 luglio 2007 Si , perche' la sigla e' sbagliata : PCF8574 oppure PCF8574A... era un mio erroreSorry Ciao
accacca Inserita: 21 luglio 2007 Segnala Inserita: 21 luglio 2007 In alternativa ai PCF puoi utilizzare anche dei CypressDocumentazione
