Simons Inserito: 7 giugno 2007 Segnala Share Inserito: 7 giugno 2007 Risalve... dopo aver risolto il problema dell'adc chiedo nuovamente consigli.Vorrei usare il modulo uart che si trova nel pic per trasmettere dati al pc.per il circuito ok so che ci vuole il RS232ma per le routines di invio e ricezione non sono pratico.potete illustrarmene qualcuna per favore?uso CCS C Compiler...grazie 1000 davvero a chi mi aiuta..:)Simons Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 7 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 7 giugno 2007 Se usi CCS hai parecchi esempi (quelli allegati nel direttorio "examples".In pratica devi gestire solo laricezione usando l'interrupt, per la trasmissione ti basta usare "printf()" e fa tutto il compilatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simons Inserita: 7 giugno 2007 Autore Segnala Share Inserita: 7 giugno 2007 grazie .. non ci avevo pensato..secondo te potrebbe andare bene una routine così: #int_RDA RDA_isr() { char buffer; long adc,i; buffer=getch(); if (buffer=="READ_TEMP") { adc=0; for(i=0;i<10;i++) { adc+=read_adc(); } adc=adc/10; printf("Valore ADC: %lu",adc); } } grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 7 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 7 giugno 2007 (modificato) Se dichiari un buffer di un carattere la routine non funzionerà mai perchè non si realizza la condizione di eguaglianza "(buffer=="READ_TEMP")". Devi fare un array se vuoi confrontare la stringa. Io però ti consiglio di inviare un comando costituito da due caratteri più un Cr e Lf, sul tipo: "RT\r\n" Fai il test sull'uguaglianza di 4 caratteri in sequenza: 0x52, 0x54, 0x0A, 0x0D.Poi la lettura e le stampa falli fuori dalla routin di interrupt come anche il test, magari nel main.Ti allego il codice della mia routin standard di ricezione. #int_RDA RDA_isr() { char ibuff_Rx[16]; //array di ricezione int iRxpnt = 0; //puntatore all'array di ricezione ibuff_Rx[iRxpnt] = getc(); iRxpnt++; enable_interrupts (INT_RDA); if (iRxpnt>=16){ iRxpnt = 0; } } Modificato: 7 giugno 2007 da Livio Orsini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simons Inserita: 7 giugno 2007 Autore Segnala Share Inserita: 7 giugno 2007 Livio Orsini+7/06/2007, 16:23--> (Livio Orsini @ 7/06/2007, 16:23) grazie...puoi spiegarmi meglio la routine che mi hai postato? quando viene chiamata, ecc...grazie 1000 Livio! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walterword Inserita: 7 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 7 giugno 2007 la devi chiamare nel INR_RDA , in quanto acquisisce un carattere per volta .Seno puoi usare una funzione che non ricordo , vedi manuale ccs , che restituisce true se nella uart c'e' un byte ricevuto e poi bufferizzi come postato .Questo metodo , se hai un programma lungo , non va bene , in quanto prima che nel main ti accorga di avere un byte ricevuto , potresti averne ricevuto altri e perderli con tutto il disagio conseguente .Quindi usa sempre l'interrupt in ricezione e poi bufferizzi come ti ha detto Livio .Piccola parentesi , usare i puntatori o gli array e' la stessa cosa in ansi C .L'indice dell'array altra non e' che un putnatore ad un'area definita con la dichiarazione di array . In poche parole ricevi semrpe su interrupt, bufferizzi incrementando in contatore oppure controllando la stringa finale e crea una specie di protocollo tra chi riceve e chi spedisce , in modo tale da sincronizzare il tutto .Magari implementa un protocollino , tipo modbus seriale , scaricabile gratis in rete , in modo tale che avere un sincronismo , seno rischi che uno scrive sempre , l'altro non riceve mai e cosi diventi pazzo .Se poi hai diversi devices slaves con un master ti conviene creare e stabilire una tabella di comunicazione dove specifichi gli indirizzi dei nodi , cosa scrivere , perche , e quando con i rispettivi controlli.Le risorse , in una comunicazione , vengono penalizzate quando devi eseguire l'algoritmo CRC per la verifica dei dati ciao walter Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 7 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 7 giugno 2007 Ti ho modificato la routine perchè sia completa di interrupt.Ogni volta che l?UART riceve un carattere scatta l'interrupt. Il carattere viene messo nell'elemento dell'array puntato da iRxpnt, iRxpnt viene incrementato, se raggiunge il valore limite (16 p.e.) viene riazzerato in modo che si abbia una spece di buffer circolare; l'interrupt viene riabilitato e, in attesa di un eventuale nuovo carattere ricevuto, il programma torna da dove era aprtito.In un'altra routine andrai a verificare il contenuto del buffere, se il contenuto coincide, p.e., con il comando di lettura di temperatura azzeri puntatore e buffer ed esegui il comado.La routune di servizio dell'interrupt deve essere sempre la più breve possibile per evitare di mettere il processore in hung-up Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walterword Inserita: 7 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 7 giugno 2007 bravo Livo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simons Inserita: 7 giugno 2007 Autore Segnala Share Inserita: 7 giugno 2007 (modificato) Grazie mille siete davvero un pozzo di scienza l'unica domanda:queste due variabili char ibuff_Rx[4]; //array di ricezioneint iRxpnt = 0; //puntatore all'array di ricezionedevo dichiararle fuori dallo scope di RDA_isr() altrimenti come faccio ad accedere all'array ad esempio nella main?scusate l'ignoranza.. ma come mai se eseguo:if(ibuff_Rx=="READ")mi dà "Bad Expression syntax" ? e mi evidenzia l'ultima parentesi..scusate sono proprio duro di comprendonio Modificato: 7 giugno 2007 da Simons Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giacomo56 Inserita: 7 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 7 giugno 2007 ibuff_Rx è l'indirizzo del primo elemento dell'array e quindi non può essere confrontato con la stringa "READ". Quello che puoi fare è del tipoibuff_Rx[0] == 'R'cioè puoi operare solo su un elemento alla volta dell'array.Per operare sulle stringhe il compilatore CCS mette a disposizione alcune funzioni che trovi nel manuale.Se posso darti un consiglio inizia con l'inviare un comando di un solo carattere per iniziare, per esempio 'r' o 'R' poi quando la comunicazione funziona passi alle stringhe.Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walterword Inserita: 7 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 7 giugno 2007 devi usare una funzione del compilatore per il confronto oppure scrivila tu int CheckStringa(char *stringa1,char *stringa2){int i;if(stringa1[0]==stringa2[0] && stringa1[1]==stringa2[1] ...ect return 1; }Puoi anche usare un ciclo for Dall'esterno :char stringa1[4]="READ";char stringa2[4]=tuoArrayRicezione;if CheckStringa(stringa1,stringa2) {//eseguo comando specifico }Prova a lavorarci sopra se non c'e' una funzione di compare di array di caratteri (stringa)ciaowalter Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 8 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 8 giugno 2007 Ti do il medesimo consiglio di giacomo56. Prova a lavorare iniziando con il riconoscimento di un singolo carattere. Tra l'altro la comparazione di stringhe mangia parecchia memoria e i PIC non ne hanno tanta. Il metodo più semplice è comparare i carateri uno alla volta facendo un "for". Se dichiari l'array, ed il relativo puntatore, prima del codice assegni a queste variabili un'area di memoria statica e pubblica a cui possono accedere tutte le funzioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
