satu Inserito: 29 giugno 2007 Segnala Share Inserito: 29 giugno 2007 ciao a tuttiho già una discussione aperta su questo forum:http://www.********.net/phpBB2/viewtopic.php?t=5756ma al momento non se ne viene a capo.se qualcuno di voi può darmi una mano ve ne sarei immensamente gratosono agli sgoccioliil succo è controllare un 4027 con un microswitch (con antirimbalzo)grazie mille a tutti.saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 29 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 29 giugno 2007 Spiegati meglio ,dai un esmpio del tuo circuito,forse esce qualcosa,BYE. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
_dansab_ Inserita: 30 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 30 giugno 2007 Il 4027 è un doppio flip-flop JK, l'ho usato con successo in diversi miei progetti. Trattandosi di un integrato CMOS, sai che puoi alimentarlo con 3-16V e non devi lasciare nessun pin di ingresso scollegato come invece si può fare con i TTL, ma se non utilizzati collegarli al positivo o a massa. In base alle tue esigenze puoi collegare J e K al positivo per ottenere fli-flop Toggle oppure a massa per disabilitare il CK utilizzando solo Set e Reset. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 30 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 30 giugno 2007 Da non fare assolutamente anche con i TTL. Collegare sempre a 0v o a +5v (secondo logica del circuito) pena un notevole diminuzione dell'immunità ai disturbi dell'intero circuito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
satu Inserita: 30 giugno 2007 Autore Segnala Share Inserita: 30 giugno 2007 ok. partendo dal fatto che ho un 4027, un microswitch e un led, sapreste tracciarmi uno schema che permette ad ogni click sull pulsante switch un cambiamento del led, da acceso a spento.partendo possibilmente dallo stato di spento.mi hanno detto che serve un antirimbalzo da applicare allo switch.io sono del tutto inesperto.se qualcno mi guida sono però in grado di crearlo senza problemi.l'unico vincolo è che ho già comprato i componenti seguendo le indicazioni di un altro forum.ho dei 4027, degli switch, delle resistenze da 1k, 2k, 10k e 500ohm dei transistor 2n2222a e condensatori da 10uF.vi prego, ditei che non mi hanno fatto buttare i soldi! non ho più tempo per andare a ricomprare il tutto. www1.fotolog.com/mazzaepalanchino/35634456qui trovate lo schema ce mi hanno passato, l'ordine della pedinatura è sbagliato ma il numero dei pin è giusto. grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 30 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 30 giugno 2007 Allora ti aiutiamo a patto che poi resti fedele a noi..,scherzo,ci mancherebbe è il bello della rete e navigare più che si può fin che si trova la risposta ,ho dato un occhiata allo schema e va bene ,se inverti la numerazione come dovrebbe andare prima e poi cominci a mettere i quatto componenti ,funziona,l'antirimbalzo lo fa il condensatorino sulla base del transistor,buon lavoro,BYE. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
satu Inserita: 1 luglio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 1 luglio 2007 fa sempre più di una commutazione per click.non cambia stato regolarmente. idee? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 1 luglio 2007 Segnala Share Inserita: 1 luglio 2007 Mi sembra strano prova a sostituire il condesatore con uno di capacita più elevata,BYE. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 1 luglio 2007 Segnala Share Inserita: 1 luglio 2007 Aggiungi, tra R3 e lo switch, un diodo con il catodo (righetta) verso lo switch. in questo modo li switch interviente solo per bloccare il transistor.Certo che se mettessi anche i vlaori dei componenti..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
satu Inserita: 1 luglio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 1 luglio 2007 pubblico gli schemi con i valori qui:www.fotolog.com/mazzaepalanchinograzie mille a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 2 luglio 2007 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2007 Devi fare una piccola variante.R3 non deve andare in base a Q1, ma a 0v (in parallelo a C1) La base di Q1 va collegata alla giunzione di R2-R3-C1-Sw. Il valore di R3 puoi alzarlo a 4k7-6k8. In questo modo filtri meglio i rimbalzi di Sw. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
